Ну так возьмите "старый" файл QSLprint.exe (где сетки не было) вместо нового, замените в программе и продолжайте, как и раньше, без переделок.
У меня тоже карточки довольно жёсткие,но я вкладываю в верхний лоток сразу штук 40 (здесь вложено для пробы 65)).Принтер Canon iP4500...да,вкладываю я карточки вертикально...ориентация "альбомная"...ширина страницы 84 мм, а высота 135 (не наоборот).
Никаких проблем с продвижением бланка в процессе печати нет.
Продолжил работу по вводу маяков по программе ARLHS. Добил все маяки, обозначение которых начинается на букву С.
Внесены директории маяков:
-Кампучия/Камбоджа - CAB-***,
-Камерун - САМ-***,
-Канада - CAN-***,
-о-ва Зеленого мыса/Кабо Верде - САР-***,
-Каймановы о-ва - CAY-***,
-о-в Чатхэм - СНА-***,
-арх. Чагос - CHG-***,
-Чили - CHI-***,
-Центральное Кирибати - СКВ-***,
-о-в Клиппертон - CLI-***,
-Колумбия - COL-***,
-Коморские о-ва - COM-***,
-Конго - CON-***,
-Корсика - COR-***,
-Коста Рика - COS-***,
-Крит - CRE-***,
-Куба - CUB-*** и
-Кипр - CYP-***.
Учет вести в окне Статистика 2.
Пользуйтесь!
Правильно, левую :) прошу пардону, писал по памяти, перепутал кнопки :)
На первый, второй РАСЧИТАЙСЬ! :-)
А если серьезно, наблюдаю впадание в спячку спотов с RN6BN после 10 минут успешной работы. Приходится расконнекчиваться и коннектиться вновь.
Споты с www-кластера прилетают без проблем.
P.S. Построение отменяется - кластер расчухался, видимо временные трудности были.
Как убрать не нужный ЛОГ в списке ?
Стоит текущий rw0aa решил создать для теста Но написал ошибку re0aa--когда создавал тест лог===Подскажите где и как поправить.Юрий.
Спасибо все полчилось просто не дошло удалить через правую кнопку мыши.
Есть ещё вопрос . закинул файлы для PSK теста. пробую ,но автоматом EPS № корреспондента не появляется ?
Видимо это должно работать ? Может что то с МАКРАСОМИ или не туда файлы скинул ?
Жду друзья вашей помощи .Юрий.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать скриншот. Может ответ где-то и есть, тогда дайте ссылку. С уважением, Игорь. RA3RA.
А саму статистку подключили?
Пример можно посмотреть здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=90
позор на мою голову, но спрошу ;-(
закрыл окошко управления трансивером через CAT... (omni-rig)
cat работает , а вот как снова сделать доступным окошко управления - найти не могу... все перерыл... в старых версиях была заковадка в настройках... при запуске лога окошко появляется на долю секунды и сворачивается... версия лога 3.9 ....
вообще, на мой взляд, было бы неплохо иметь кнопочку на панели "открыть/закрыть" окошко управления трансивером... на дисплеях 1024Х768 и менее оно постоянно мешается, но иногда удобно перестроить или переключить трансивер через него :-)
Ну так не получается же. во 2 работает а в третьей мои шаблоны игнорирует.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Несколько страниц назад этот вопрос обсуждался, попробуйте найти, там и ссылки давали.
Я пользуюсь ScreenHunter http://www.wisdom-soft.com/, но она платная.
