Вложение 104997//
To UX8IW: спасибо большое, Борис! 73!
De RX6LQ /Борис/
После обновления журнала появилась проблема:
при вводе позывного меняется раскладка клавиатуры с EN на RU.
Позывной вводится на нужном языке.
Для ввода имени корреспондента приходиться переходить обратно на EN .
Это неудобно и тормозит работу.
Что посоветуете мужики?
Вложение 105011
В файле помощи страница 137 Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
Вложение 105012
Все получилось!
Спасибо автору программы за помощь!
Пожелаю удачи в творчестве!
Добрый вечер! Заменил компьютер и установил Windows 7 c 64 разрядной ОС. Переустановлен журнал, но не могу наладить его работу по созданию файла для LotW. Кто может пошагово показать как это сделать. Ранее все работало. Установил новую версию tgsl-1.14.3. Имеется файл сертификата. Согласно инструкции как для вновь установленного не получается. Не создается файл .tg8
Доброй ночи!
Последнее время использую на 2 мониторах следующий вариант
работы: Log+Band Master. Использовать Спот Мастер программы
для "слепых" затруднительно, так как отсутствует возможность увеличить размер шрифта.
Коллеги может есть предложения другого варианта?
Очень бы хотелось все таки иметь такую возможность, но УВЫ Владимир Николаевич
ранее здесь отвечал, что такой возможности нет.Вложение 105082Вложение 105083
Владимир Николаевич, имейте пожалуйста ввиду если такая возможность появится.
Ко мне обратился товарищ с просьбой помочь.
Купил новый компьютер и не может на него установить UR5EQF.
На старом работала программа хорошо, а при попытке установить ее на новом выдаёт вот это что на фото,
пробовал сохранять утилитой бекап на старом и переносить, не хочет все равно.
Вложение 105107
Вложение 105108
Очень мало информации даете. Какая операционная система установлена на компьютере? Какую версию лога устанавливаете? Кстати, в ваших вложениях к сообщению ничего не увидел.
Вложения не работают.Цитата:
Вложение 105107
Вложение 105108
у меня открываюся
Вложение 105107 от R7HG
Вложение 105110
Вложение 105108 от R7HG
Вложение 105111
У меня недавно было то же самое: через утилиту бекап перенести не мог ,вроде все отрабатывало, но информация в журнале не появлялась. Тогда я раскрыл файл бекапа.zip и просто скопировал все файлы в новый журнал с заменой вновь установленных при установке программы и все заработало.
Не знаю, как это лечится, поискал в инете ошибку : Please verify that the Microsoft Data Access Component 2.1 (or later) have been properly installed.
Вот нашел рекомендации:
» Вот как лечить, если вдруг перестал работать Microsoft Data Access Components (MDAC). :→ʘ
Можно искать эту ошибку на яндексе: Ой!
А возможно, будет лучше, если переустановить операционную систему.........
Всем доброго здоровья!Работаю цифровыми видами используя простой USB интерфейс Петрянина Дмитрия (RA4CBH) И трансивер IC-718 все нормально с компьютера трансивер управляется в логе все связи с указанием частоты тут все хорошо.
НО вот попытался все перенести на TS-570DG но не так все просто. Подключил TXD и RXD на вход ком порта RTS через оптрон на
девятую ножку АСС 2 .Но оказывается уровни FT232RL и СОМ порт трансивера разные. Тогда собрал другой интерфейс.Вложение 105158 Каким образом можно подключить ТС-570 к логу . Что я делаю не так?
