Теперь появилась вот такая бяка на всех юзерах LoTW
Вложение 104364
Сколько раз снимаешь и ставишь птичку на LoTW data.txt-столько раз дублируется.После перезагрузки журнала дубли пропадают.
Вложение 104364
Нет не у всех
Вложение 104368
Или мне показалось,или все-таки эта тестовая 57с "пошустрее" летает.
Попытался по-новой вставить фото на QRZ.ru-ТАКУЮ дрянь выдаёт-слов нет!!!!
Все нормально,кроме формирования Кабрилы с длинным номером-нет пробела!
Вложение 104412
Вроде раньше был пробел.Или не заметил.Пришлось подправлять.
Вложение 104416
чуть подвигать цифры при формировании кабрилы
[QUOTE=R9FA;896883]Вложение 104416
чуть подвигать цифры при формировании кабрилы[/ не выпячивайся тебя разведка найдёт :ха-ха:
Владимир Николаевич, знающие, прошу помощи!
Сегодня обновил Лог на 3 версии А,С,D. - перестала работать отправка на LOTW, до зтого утром отправлял без проблем.
Сейчас если нажимаю Создать LOTW файл -Лог мне сообщает: Error:C:\Program Files\TrustedQSLTQSL.exe file was not exists.
Далее спрашивает OK! Жму OK! он сообщает далее: TQSL files not created. Не могу понять в чем дело, в настройках не менял ничего,
запустил "Баскуп" вернулся на утренний сохраненный файл перешел на него со всеми настройками - не помогло. Где искать???
С LOTW загружает. Разрази меня гром- не понимаю. Настройки не менял фaйл TQS. exe на месте - путь указан верно - не менял ведь ничего!
Сергей!Если путь прописан правильно,то ниже есть еще одно окно-там тоже должно соответствовать твоему сертификату,а не другому (если есть).
Вложение 104435
Спасибо,Василий действительно куда то пролала / в прописанном пути между Trusted QSL и TQSL. exe. Поставил и все заработало.
