Вложение 26465
Таблицы префиксов находятся в базе "DB", файл ..\db\DB.mdb.
А в файле Adif только информация о проведенных QSO.
Обновленные базы можно найти:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
А для синхронизации данных между компъютерами есть утилита http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Спасибо всем за оперативный ответ.Сейчас на работе , вечером попробую.
Павел UT4EO
А где взять файл статистики для EPC PSK63 QSO PARTY??? На сайте у Владимира не нашел, думал в 10 версии, поставил ее, там тоже не оказалось....
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Спасибо за ответ по Cabrillo - все получилось!
Как насчет вопроса по макросам
Почему команда <CLEARTWINDOW> работает без <TX> <RX>, а команда<CLEARRWINDOW> работает только в таком сочетании <TX> <CLEARRWINDOW> <RX>
Это лечиться?
Можно сделать чтобы <CLEARRWINDOW> также работала без <TX> <RX>
Макрос <CLEARRWINDOW> срабатывает только после перехода с передачи на прием, так умышленно сделано, сейчас я не помню точно для чего, но видимо в этом была надобность, мое мнение - так и оставить.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Выложил обновленный файл статистики для EPC PSK63 QSO Party
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Советую при работе установить флаг "Показать очки в RX окне", см. Меню - Конфигурация - Режим соревнований.
В приемном окне после позывного будут отображены, в квадратных скобках очки.
Например: RZ1OM [5], для повторных связей очков не будет.
За повторами следит модуль статистики, так что настройки относительно повторов в редакторе правил к соревнованиям игнорируются.
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста кто знает, почему когда я загружаю "adi" файл на e-qsl с BPSK-125, эти связи не принимаются.
Владимир проблема исчезла после установки Базы от RW6HS как отдельной программы.После чего указал путь к файлу RAC.DB уже в каталоге (папке)программы C:\Program Files\VF-Soft\RAC\Tables. До этого программу Лога Radio Amateur Callbook я не устанавливал,только указывал путь к файлу RAC.DB на диске D. Видимо в этом и была моя проблема...
Два дня бился с созданием наклеек. Вроде все настроил, даже распечатал 24 штучки. Как всегда начал немного подправлять... И вот часа три бьюсь с возникшей проблемой. Не печатается несколько связей для одного позывного! Хотя позиции типа <DATE1> и т.д. есть. В папке Print Queue почему-то эти связи прописываются в разных файлах, например 9A-9A2YM.qpq и 9A-9A2YM_1.qpq Хотя раньше эти две связи были в одном файле и на наклейке распечатывались обе. Уже голову сломал! Что делать? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!Лог версии 3.9.
[QUOTE=RN4HGP;326697]Два дня бился с созданием наклеек. QUOTE]
да а с наклейками сдесь давно беда . каждый раз как печатаю наступаю на эти грабли как то задал вопрос так меня обхаили и теперь печать наклеек как каторга. откладываю на потом . и когда появляется куча времени сижу и ковыряю . всё что насобирается отредактирую и распечатаю за пару дней . а потом откладываю в долгий ящик. потому что это действительно проблема через qsl print. есть вторая программа уже и не помню название но она новая -платная . так тоже демо версия . за полнофункциональную надо денег заплатить причем не понятно за что , а что ! очень удобно UR5EQF-ЛОГ Я СЧИТАЮ ЧТО РАСКРУЧЕН и очень даже , а теперь только указывать надо что прога идёт для печати наклеек из этого лога и всё вот тебе и клиенты.поэтому вы не одиноки . у кого всё получается \ я про наклейки с логом чуть по проще \ так это единицы . так что крепитесь .
да лог на высоте ! спасибо владимиру и низкий поклон !
Только что проверил, наклейки печатаются нормально... у меня в шаблоне до 4-х QSO на одну наклейку... в шаблоне должно быть так, к примеру:
to: <CALL>
DATE UTC BAND MODE RST
<DATE> <TIME> <BAND> <MODE> <RST>
<DATE1> <TIME1> <BAND1> <MODE1> <RST1>
<DATE2> <TIME2> <BAND2> <MODE2> <RST2>
<DATE3> <TIME3> <BAND3> <MODE3> <RST3>
В QSLPrint в меню "Файл" нужно выбрать "Печать MixW2 очереди"....
Коллеги, я печатаю QSL и наклейки каждую неделю, ну нет никаких проблем, за исключением того, что в QSLPrint не нравится пара вещей - отсутствие сетки и масштаба... в остальном - все ок... сегодня получил тираж за экспедицию UE1OLH (http://www.qrz.com/db/ue1olh), в ближайшие пару дней опять предстоит работа :) присылайте QSL, отвечу обязательно :)
