Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10171
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от pavel1335 Посмотреть сообщение
    Я хочу в журнале сформировать заявку на диплом. Все сделал , а как мне ее конвертировать в Excel , или другой редактор.Чтобы там доработать, как мне нужно ,?
  3. #10172
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И еще , к автору, я в версии 3.7 исправил все ошибки , прописал как надо все территории типа K5D ,K4M,K1B после этого все показует правильно.Я закачал версию 3.9 и установил на другой комп.Соответственно сохранил в Adif формате журнал и втянул его версией 3.9 ,там теже ошибки что и раньше,территории не верно.
    Такая же фишка в ААлоге версия 2.
    Я что-то не так делаю или до этого пока не дошел ход?
    Таблицы префиксов находятся в базе "DB", файл ..\db\DB.mdb.
    А в файле Adif только информация о проведенных QSO.
    Обновленные базы можно найти:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
    А для синхронизации данных между компъютерами есть утилита http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
  4. #10173
    21.12.2008
    Днепродзержинск
    69
    21
    Спасибо всем за оперативный ответ.Сейчас на работе , вечером попробую.
    Павел UT4EO
  5. #10174
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    А где взять файл статистики для EPC PSK63 QSO PARTY??? На сайте у Владимира не нашел, думал в 10 версии, поставил ее, там тоже не оказалось....
  6. #10175
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я временно ее скачивание приостановил, определимся с UR3LTD со списком членов EPC (формировать этот файл видимо будет Андрей) и выложу обновленную версию.
  7. #10176
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF Владимир Николаевич!
    Спасибо за ответ по Cabrillo - все получилось!
    Как насчет вопроса по макросам
    Почему команда <CLEARTWINDOW> работает без <TX> <RX>, а команда<CLEARRWINDOW> работает только в таком сочетании <TX> <CLEARRWINDOW> <RX>
    Это лечиться?
    Можно сделать чтобы <CLEARRWINDOW> также работала без <TX> <RX>
  8. #10177
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    to UR5EQF
    Это лечиться?
    Макрос <CLEARRWINDOW> срабатывает только после перехода с передачи на прием, так умышленно сделано, сейчас я не помню точно для чего, но видимо в этом была надобность, мое мнение - так и оставить.
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    Выложил обновленный файл статистики для EPC PSK63 QSO Party
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
    Советую при работе установить флаг "Показать очки в RX окне", см. Меню - Конфигурация - Режим соревнований.
    В приемном окне после позывного будут отображены, в квадратных скобках очки.
    Например: RZ1OM [5], для повторных связей очков не будет.
    За повторами следит модуль статистики, так что настройки относительно повторов в редакторе правил к соревнованиям игнорируются.
  9. #10178
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR 3LTD
    Андрей после ссылки В.Н. тоже сразу разобрался (просто не догадался, что нужно маркеры начала полей двигать). В общем как всегда для начала надо было сначала сюда зайти и не пришлось, бы писать на форум
  10. #10179
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Как файл Cabrillo привести в соответствие c требованиями соревнований EPC PSK63 QSO Party
    Игорь. Я привел в соответствие требованиям. Проверь.
    При создании отчета выбирается этот формат.
    Владимир Николаевич. Я формат подогнал за несколько секунд. Спасибо. Очень быстро наглядно и удобно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UR3LTD; 18.11.2009 в 04:16.
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  11. #10180
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста кто знает, почему когда я загружаю "adi" файл на e-qsl с BPSK-125, эти связи не принимаются.
  12. #10181
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    http://eqsl.cc/qslcard/ADIFContentSpecs.cfm
  13. #10182
    QRP Аватар для RA9YON
    15.11.2009
    Рубцовск
    40
    14
    16
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Если программа не может найти указанный файл, то флаг будет сниматься, что б проинформировать Вас о том, что не все в порядке.
    Владимир проблема исчезла после установки Базы от RW6HS как отдельной программы.После чего указал путь к файлу RAC.DB уже в каталоге (папке)программы C:\Program Files\VF-Soft\RAC\Tables. До этого программу Лога Radio Amateur Callbook я не устанавливал,только указывал путь к файлу RAC.DB на диске D. Видимо в этом и была моя проблема...
  14. #10183
    12.10.2008
    28
    24
    Два дня бился с созданием наклеек. Вроде все настроил, даже распечатал 24 штучки. Как всегда начал немного подправлять... И вот часа три бьюсь с возникшей проблемой. Не печатается несколько связей для одного позывного! Хотя позиции типа <DATE1> и т.д. есть. В папке Print Queue почему-то эти связи прописываются в разных файлах, например 9A-9A2YM.qpq и 9A-9A2YM_1.qpq Хотя раньше эти две связи были в одном файле и на наклейке распечатывались обе. Уже голову сломал! Что делать? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!Лог версии 3.9.
  15. #10184
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    [QUOTE=RN4HGP;326697]Два дня бился с созданием наклеек. QUOTE]
    да а с наклейками сдесь давно беда . каждый раз как печатаю наступаю на эти грабли как то задал вопрос так меня обхаили и теперь печать наклеек как каторга. откладываю на потом . и когда появляется куча времени сижу и ковыряю . всё что насобирается отредактирую и распечатаю за пару дней . а потом откладываю в долгий ящик. потому что это действительно проблема через qsl print. есть вторая программа уже и не помню название но она новая -платная . так тоже демо версия . за полнофункциональную надо денег заплатить причем не понятно за что , а что ! очень удобно UR5EQF-ЛОГ Я СЧИТАЮ ЧТО РАСКРУЧЕН и очень даже , а теперь только указывать надо что прога идёт для печати наклеек из этого лога и всё вот тебе и клиенты.поэтому вы не одиноки . у кого всё получается \ я про наклейки с логом чуть по проще \ так это единицы . так что крепитесь .
    да лог на высоте ! спасибо владимиру и низкий поклон !
  16. #10185
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Только что проверил, наклейки печатаются нормально... у меня в шаблоне до 4-х QSO на одну наклейку... в шаблоне должно быть так, к примеру:
    to: <CALL>
    DATE UTC BAND MODE RST
    <DATE> <TIME> <BAND> <MODE> <RST>
    <DATE1> <TIME1> <BAND1> <MODE1> <RST1>
    <DATE2> <TIME2> <BAND2> <MODE2> <RST2>
    <DATE3> <TIME3> <BAND3> <MODE3> <RST3>
    В QSLPrint в меню "Файл" нужно выбрать "Печать MixW2 очереди"....
    Коллеги, я печатаю QSL и наклейки каждую неделю, ну нет никаких проблем, за исключением того, что в QSLPrint не нравится пара вещей - отсутствие сетки и масштаба... в остальном - все ок... сегодня получил тираж за экспедицию UE1OLH (http://www.qrz.com/db/ue1olh), в ближайшие пару дней опять предстоит работа присылайте QSL, отвечу обязательно
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
