Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8671
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от RA0LG Посмотреть сообщение
    При работе встроенным цифровым модулем в режиме bpsk (в
    других пока не работал) имеется сдвиг частоты приёма и передачи
    порядка 12 гц.....
    Может быть кто-нибудь просветит, как конкретно устранить
    несовпадение частот.
    Корректировка делается здесь:
    Конфигурация >НастройкаРТТ
    Изображения Изображения
  3. #8672
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Приветствую всех участников форума!
    порядка 12 гц.Запускал MIXW , делал там корректировку- сдвиг
    остался. Если делать по help: “Сделайте шнур, чтобы соединить вход и выход звуковой карты.”. то не понятно. а куда подключить интерфейс?
    несовпадение частот.V3.5 от 19.08.2009.
    73! Владимир, RA0LG.
    А зачем при калибровке подключать интерфейс? в хелпе прямо сказано - нужно соединить вход и выход звуковой карты, чтобы передаваемый сигнал с выхода поступал на вход, иначе как калибровать на передачу?
    Вот когда откалибруете звуковую карту и введете все поправки на прием и на передачу в настройки цифрового модуля UR5EQF, тогда и подключите интерфейс... и работайте на здоровье, частота приема и передачу будет совпадать до 1 герца...
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от Sergey007 Посмотреть сообщение
    Установил версию 3.5 и появилась проблема при захвате позывного
    или обновлении информации по нему.
    Устанавливал обновление 3.6, но зто не помогло.
    Внимательно смотрите на сообщение в этом окне... ошибка при обработке файла dll_callbook_search.dll ... пара слов в имени этого файла - "коллбук" и "поиск", отсюда и нужно плясать... попробуйте отключить поиск во внешних базах позывных - меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... если не получится, проверьте, есть ли искомый файл dll_callbook_search.dll в папке с программой лога... если опять не помогло, тогда может быть ошибка в базе данных, попробуйте скачать мою рабочую базу для версии 3.хх отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... если и сейчас не поможет, тогда только к автору...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 26.08.2009 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
  4. #8673
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    TO UR5EQF
    Владимир, здравствуйте!
    В чём причина?
    http://isbaysoft.com/ на этом сайте есть форум, туда и напишите.
    Это сайт разработчика этой библиотеки.
  5. #8674
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    45
    37
    Сергей, огромное спасибо за помощь.
    Скачал вашу базу, установил и всё встало на свои места, ошибка устранилась.
  6. #8675
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Добрый день!Пользуюсь версией 2.41.Как обновить до последней ,чтобы не было проблем?
  7. #8676
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Михаил, установи версию 3.5, обновись до 3.6 за 19-е августа... из 2.41 экспортируй лог в ADIF файл, затем сделай импорт этого adif-файла в 3.6 ... при установке новой версии лога старая никак не будет затронута, она будет работать точно также, как и раньше... это отдельные программы, использующие разный формат баз данных, но по интерфейсу как близнецы-братья, очень похожи
  8. #8677
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Спасибо Сергей!
    На работе в течении дня попробую
  9. #8678
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    Всем в форуме Привет! Пользую НАШ лог. хотел попробовать как в миксе телеграф,
    там все получаеться(сигнал читаеться и передаеться-все работает),
    а здесь какаята абракодабра получаеться при приеме. что я не так делаю?
    и работает ли здесь телеграф? как настр. ?
    пользую версию 3.6
  10. #8679
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цифровой модуль телеграф не принимает, можно даже не пытаться работает только на передачу... если есть необходимость принимать CW программой, можно использовать CWGet, только она требует регистрации...
  11. #8680
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    У кого было подобное?
    Добрый день!
    После обновления лога на версию 3.0 ,антивирус аваст пишет что запускаимый файл инфицирован трояном ,обновление до версии 3.4 не изменило ситуации,сейчас качаю 3.5
    Причем не только у мене а также у УА3СФП аналогичная ситуация.
    Может у кого было подобное.Как с этим бороться ?
    и кто виноват Антивирус или Лог?
    Николай
  12. #8681
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    может уже хватит об этом? за последнюю неделю на форуме уже несколько раз задавали этот вопрос... обновитесь до версии 3.6, все будет нормально...
  13. #8682
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 UR5EQF
    Владимир, прошу прощения, но как в 3.5 вызвать форму создания шаблона. Все меню облазил - не могу найти.
  14. #8683
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Форму какого шаблона? Импорта информации из текстового файла для преобразования в ADIF?
  15. #8684
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да. Тут Владимир приводит окно - не могу найти, где вызвать.
  16. #8685
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", "файла .txt" ...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
