Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8821
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RV3PW Посмотреть сообщение
    Всем доброе время суток!
    Уважаемый Владимир Николаевич!есть одна ошибка в логе(она была и в версии 2.41) - это при работе в телеграфе при помощи внешней программы CwType по окончанию QSO лог не заносит эту связь из-за того, что пропадает принятый рапорт (по умолчанию 599) в окошке лога исчезает. Нельзя ли это исправить - связи пропадают!
    Спасибо. Виктор RD3PQ Tula
    А подробней, какой макрос выполняете?
    И почему RST "пропадает"?, может Вы его очищаете?
  3. #8822
    05.05.2006
    49
    38
    Доброе время суток!
    Владимир Николаевич! окно я не очищал! Макрос в CW type [lgts] .
    Пропуск происходит только при первом QSO, при последующих всё хорошо. Данная ошибка была и в версиях 2.ХХ и в 3.ХХ.
    Спасибо! С уважением Виктор RD3PQ
  4. #8823
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При первом запуске CWType кликните правой кнопкой мышки по полю RST(CWType) и потом перейдите на любое другое поле.
    После этой операции все будет работать.
    Заметил такую закономерность:
    Если в CWType поле RST очистить, а затем выйти из CWType.
    То при последующем запуске CWType нужно обязательно выполнить указанную выше операцию иначе будет так, как Вы описываете.
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Сегодня обратил внимание на окно поиска информации о позывном... при поиске с QRZ.COM в некоторых строках вместо названия страны, имени и адреса отображаются цифры... посмотрите, так ли это? может опять на QRZ.COM изменили формат базы?... при поиске с QRZ.RU, CQHAM и UARL - все ок... скриншот ниже:
    Вложение 24081
    Разобрался с данными, получаемыми с qrz.com.
    Так сделано умышленно, для предотвращения получения данных с помощью программ на «халяву».
    Я в программе сделал соответствующие изменения но, на сколько это хватит, я думаю не на долго. А может и не стоит этого делать?
    Версию еще не выкладывал.
    Сейчас есть возможность получать с qrz.com полный набор данных о корреспонденте, но эта услуга платная:
    XML Logbook Data - 1 year
    Access to our XML Data Port for Logbooks $29.95
    http://translate.google.com/translat...&ie=ISO-8859-1
  5. #8824
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    может быть уже было - в окне статистики не отображаются подтверждения с E-qsl,
    в окне статистики по дипломам все нормально. Версия 3.1 нормально, версии 3.3 3.4
    3.5 обновление до 3.6 не отражают. Что то не включено?
  6. #8825
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    69
    1,283
    394
    1027
    __________________
    Жмакнете на окне статистики правой клавишей мыши.
    Удачи!
    Сергей.
  7. #8826
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Удачи!
    Сергей.
    Ларчик просто открывался !!!
    Сергей, спасибо !
    73! Анатолий.
  8. #8827
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Всех приветствую!
    Есть два вопроса.
    1.При запросе из QRZ.COM не всегда показывает фото,хотя знаю,что оно там есть точно.Галочка в "Показывать фото " стоит.
    2.При работе с поиском по фильтру,он показывает мне все полученые от LoTW подтверждения.Как выбрать их все для переноса в другой лог?Не прокручивая их с начала до конца колесом мыши и держа "Shift",есть другой способ?
  9. #8828
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Видимо файл формата не JPG ...
    Вроде пока нет... было бы хорошо выделять все связи по клавишам [SHIFT] и [END], но такая связка не работает...
  10. #8829
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Всем желаю здоровья!
    Скачал сегодня все фото с CQHAM
    скопировал в общую базу фото EQF
    из под EQF открываются обрезанными
    на прямую все в норме
    где моя ошибка
    спасибо, мои 73 Евгений RZ3QS
  11. #8830
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Да нет Сергей,в том то и дело что он ранее открывался.Я сегодня попробовал своё открыть так"no pichers",2E0KIM попробовал открылось.Ущё уже сейчас не помню кого,но открывалось фото,а тут нет.
  12. #8831
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Я попробовал скопировать файл с QRZ.COM... он почему-то сохраняется как RA3QH[1].jpg ... изменил его на ra3qh.jpg, скопировал в папку image - все ок, открывается... может нужно посмотреть на QRZ.COM в своем профиле, какое на самом деле имя файла? там есть возможность загружать несколько фотографий и одну из них оставлять по умолчанию...
  13. #8832
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Ох Сергей,я уж не зню...Сейчас всё открылось,а час назад пробовал"по нулям".Ну да Бог с ним,вопрос снят.
  14. #8833
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://www.qrz.com/hampages/h/q/ra3qh/RA3QH.JPG
    У Вас название изображения заглавными буквами, потому и не находит.
    Добавлено через 5 минут
    Всех приветствую!
    Ctrl+A
  15. #8834
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Ctrl+A
    Спасибо Владимир!
  16. #8835
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Я вчера тыкал на клаве CTRL+A, не получалось нифига сегодня попробовал - все ок... только иногда вместо всех выделяет только одну QSO... видимо, слишком быстро делал, комп за мной не поспевает
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
