Подскажите кто сталкивался. Поменял позывной, создал новый журнал. Как теперь сделать что бы объединить старый и новый журналы, чтобы я смог видеть - было ли у меня QSO c оператором ранее?
Поставить галку!
При нажатии на значок "поиск позывного в интернете " в появившемся окне надпись error loading picture
Раньше все было в порядке Фото находятся у меня в папке im ige
Где искать проблему?Раньше все показывало без проблем.73!:confused:
EW8OG, читайте выше
а что читать не понял...то что на qrz.ru фото пропали?но у меня скачанный архив фото в папке программы почему не находит,а раньше находил...
имелся в виду этот пост: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887596
с помощью "открытой папки" пропишите путь к своему image-файлу
Проблема на сервере qrz.ru.
При нажатии на кнопку программа пытается обновить фотографию с сервера, а qrz.ru, возвращает файл фото заполненный одними нулями.
Вот, что qrz.ru возвращает на запрос Вашей фотографии: http://qrz.ru/database/photo/ew8og.jpg - это не фото и программа сообщает Вам об ошибке.
Если не нажимать на кнопку, то программа пытается найти фотографию на диске, а если ее нет, то ищет на серверах, а при нажатии кнопки "поиск позывного в интернете " всегда пытается ее обновить с сервера.
В связи с проблемами в работе qrz.ru, рекомендую установить тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.31-57e.exе
И желательно, пока, отключить поиск фото на qrz.ru
Кроме того, на позывные, которых нет в базе, qrz.ru возвращает такое фото: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post896512
Вложение 104768to UR5EQF
вижу такое несоответствие
где Европа где Азиа
я думаю если ..как пример R9FA EU (пусть будет европа)
еще раз.. когда заносишь позывной Европа..
а смотришь из Лога Азия......
добавлю, Это только к статистике Лога......
73..Сергей
Сегодня у меня появилась проблема с загрузкой связей из журнала на ЛОТВ.
Лог формирует и отправляет файл на загрузку.Ранее в журнале сразу же появлялось сообщение о
том, что файл ЛОТВ принят и надо ожидать его загрузки.
Сегодня же такого сообщения нет, в журнале не появляются отметки об отправке QSL, а браузер открывает
страничку ЛОТВ с сообщением(см.фото).
Добавлю, что все связи оказываются успешно залитыми на ЛОТВ.
Использую лог от 28.08.13, заливка связей 07 сентября проходила штатно.
Подскажите-где искать?
У меня то же самое. Для загрузки на LOTW приходится жмакать на обзор,
находить последний файл TQ8 и загружать его кнопкой Upload - все загружается.
В журнале отмечать отправленные QSO вручную.
Пробовал откатывать назад с 57Е на 57 версию не помогает.
Такой же косяк. Очень вероятно что причина на сервере LoTW.
11-го все было нормально.Сейчас нечем попробовать.
Вложение 104783
Нашел чем-все работает.....57d + TQSL v 1.14.3 .Может уже заработало :confused:
Вложение 104784
Сегодня утром все работает как положено.Видимо косяк на сервере ЛОТВ исправлен.
