клик мышкой по любой строке журнала, при наборе первого символа на клавиатуре, вызывается окно "Quick search"
Вложение 111681
Вложение 111681
В поддержку выложил Ваш файл тут. Канал нормальный.
Добрый день!
Возникла проблема с ADIF файлом .. Кроме основного EQF лога использую онлайн лог , пореношу информацию при помощи ADIF ...
Диапазон 80 метров - в adif вместо "80м" стало "85м" ! .. сответственно при переносе светится ошибка и связи не идут в другой лог...
Приходится тектовым редактором править все QSO в adif файле..... проблема появилась в начале этого года.
Приветствую Форум!
Есть не сколько вопросов:
- в "окне ввода" и " редакторе связи" из списка пропала мода SSB. При этом в RS появилось 599 в телефоне.
И так же связь сохраняется в журнал. Можно ли это вылечить без переустановки ПО?
- если нет, то какие файлы сохранить для того, что бы меньше возиться с настройками интерфейса и прочего?
Константин.
Внимательно проверьте все ли у вас так в "модах". Если здесь есть , то и в окне ввода и окне редактирования все должно совпадать.
Для переустановки лога необходимо сохранить все связи в файл ADIF. После переустановки можно этот файл снова залить и все ваши связи снова будут в логе.
Вложение 111714
Если у вас есть бэкап лога, то можно сохранить все в него. После переустановки запустить резервний файл и все установки возвратятся. Но, только учтите, если в старой версии лога были какие-то ошибки, то они все , также, возвратятся.
Исправте 85 на 80 здесь (правым кликом мыши)
Вложение 111716
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, при работе на поиск с частой сменой мод, SSB CW цифра, лог начинает себя вести неадекватно, может отвалиться кластер, перестанут переключаться диапазоны и частоты, в цифре может пропасть водопад, измениться цвет с синего на черный, может не включиться на передачу,в цифре и телеграфе, только перезапуск лога помогает, думал винда , поменял винду на пустой комп поставил все настроил, тоже самое продолжается
использую аппаратуру TS-480SAT кушкрафт R8 юником дуал модем
Сергей, спасибо! У меня в "редакторе диапазонов и мод" (справа), верхние 5 мод были помечены галкой. SSB тоже есть. Я снял галки, кликнул на SSB (выделил) и сохранил нижней иконкой (второй с права). Тут же SSB во становилось в обоих окнах. Миниатюра сработала на все 100%.
И еще раз СПАСИБО.
Константин.
Можно ли в логе UR5EQF распечатать стикеры по проведенным связям, чтобы наклеивать на типографские qsl-карточки?
Или искать отдельную программу?
Потому что в режиме печати лога нахожу - печать полной карточки, и наклеек. Это не совсем то.
[QUOTE=RD5HHH;947514Как сделать свой шаблон? Может быть есть готовые примеры?
И как его подключить? [/QUOTE]
Никак не надо подключать.
В начале каждой страницы есть ссылки на файлы помощи для работы с логом
(Русские файлы помощи к программе от RM4Y - скачать, от UX8IW - скачать, )
Скачаете, почитаете и все стане понятно.
Ну что же так лениво читать файл помощи?
Печать QSL и наклеек
(информация с сайта Новая страница 1)
Печать QSL и наклеек осуществляется из программы QSLprint. Это приложение
к MixW2 и UR5EQF LOG, обеспечивающее печать большого количества QSL-
карточек.
Программа запускается автоматически при экспорте связей на печать. Ее так
же можно запустить вручную, файл QSLprint.exe находится в папке с
программой аппаратного журнала.
Перед тем, как печатать QSL или наклейки, нужно создать шаблон для
конкретного вида QSL или формата наклеек.
Если у вас есть возможность сканировать вашу QSL-карточку, то это облегчит
работу по настройкам и придаст более привлекательный вид вашей работе.
Загрузите имидж своей карточки через меню "Open". Если такой возможности
нет, вам необходимо сделать граничную рамку, общую по размеру вашей
карточки, и рамки для заполнения необходимых полей. Посмотрите вначале на
примере, загрузив файл "QslDemo.qsl" из инсталляционного пакета.
Имеющиеся инструментальные средства этой программы позволяют при
некоторой сноровке сделать такой шаблон достаточно точно и быстро.
Установленные объекты можно перетаскивать, удалять, изменять в свойствах.
Любой созданный вами объект может иметь статус "Печатать" - "Не печатать".
Определите это с помощью контекстного меню на объекте (правый клик) -
Enable Print - флажок установлен - печатать, флажок снят - не печатать.
Например, для выравнивания по вертикали можно разместить горизонтальную
непечатаемую линию.
После пробной распечатки можно сохранить заготовку в файле для
дальнейшего использования, а также под различные форматы ваших карточек.
Теперь можно приступить к распечатке отобранных QSL-карточек. Выберите в
Работа с программой лога
меню "File/Print Setup" нужный принтер и сделайте необходимые установки для
бумаги: тип, размер, положение и др. Функция предварительного просмотра
печати позволяет визуально проверить и оценить правильность расположения
всех объектов перед печатью.
В меню "File/Print MixW2 Queue" (или кнопка на панели инструментов) кликните
для загрузки в буфер принтера очереди на печать, и если все правильно
настроено, и карточки заложены в лоток принтера, то начнется их распечатка.
В меню "File" Вы можете включить опции: для автоматического стирания файла
очереди - "Auto Erase after Print", или "Erase MixW2 Queue" - для немедленного
стирания файла очереди. Все файлы из каталога PrintQueue будут удалены
