нет всё в рамке журнала и монитора
Борис(ux8iw), что надо мне проверить в настройках интернета?
Поставить XP обратно.
Internet Explorer у вас установлен?
Зайдите в "Панель управления" - "Включение или отключение компонентов Windows" и проверьте, есть ли у вас эта галка:
Вложение 112226
Если эта галка установлена, откройте Internet Explorer, зайдите в настройки и выберите "Свойства браузера":
Вложение 112227
сделайте сброс настроек к параметрам по умолчанию:
Вложение 112228
Да!!! заработал всё получилось, в программах галочка там стояла, я сбросил все параметры в свойствах браузера, перезагрузил и всё пошло, видимо глючило там, спасибо ребята за помощь, я сам бы не разобрался, удачи и здоровья!!!
Может, кто знает, как решить такой вопрос... При работе лога совместно с программой WSJT, при переключении моды в WSJT, она тоже переключается в логе. А вот диапазон в логе сам не переключается. И иногда, если забудешь сам указать в логе диапазон, происходит сохранение QSO с неправильными данными (не тот диапазон). Как это исправить?
А есть ли в журнале возможность выбрать связи по маске позывного сигнала?
К примеру мне нужно выбрать позывные с /ММ?
Можно.Уже не раз писали.
Вложение 112323
Коллеги не могу понять почему Telnet отказался показывать старые слоты (за последние 40минут) а только новые ? а www dx cluster показывает.
Подскажите в чем фишка?? ранее в старых программах было все ок..
Заранее благодарен Алекс
А какое время "жизни" спотов установлено?
Вложение 112327
