Вам не хватает совсем мало!
Вам не хватает такой фото.... В Вашем паспорте!
Михаил, спасибо, точно такие настройки и у меня. Я сейчас как раз паяю кабель по схеме, которую выше UR5EQF любезно привел. Меня сбило с толку то, что все работало как надо в цифре, без отдельного управления РТТ. Для телеграфа это управление, очевидно, необходимо. САТ система делает свое дело если трансивер (1000МР) в USB, а в CW это не работает.
Попробую и отпишусь о результате.
Интересные эксперименты. А вы проведите те же самые эксперименты, но в качестве контроля используйте самопрослушку трансивера. Точно знаю, что принципы формирования длительности через PCSpeaker и напрямую в порт разные.
Правильно понимаю, что Вы использовали LPT порт? Попробуйте тоже самое только через СОМ.
ОК, вот результат моих "страданий". Кабель сделал, теперь в CW все происходит как полагается, РТТ работает, манипуляция происходит (все через СОМ1 порт и OmniRig). Так что, кажется, успех, наконец!! :)
Спасибо Владимиру за подсказку (схему, которая натолкнула на решение проблемы) и всем за помощь! Как часто бывает, ларчик просто открывался!
to N2HO
Георгий, здравствуйте!
Может в хозяйстве пригодиться.
USB - кабель от сотового телефона.
Сергей, спасибо, думаю, что не нужно. Есть эти схемы с чипом от FTDI (FT232RL) для преобразования USB-RS232. У них же на сайте и драйвер для Windows. Такой чип стоит в WinkeyUSB, у меня этот ключ (WKUSB) есть и я с ним игрался, работает хорошо, но в нашем логе не поддерживается (по крайней мере, мне его с логом поженить не удалось, может быть, надо виртуальный порт создать используя специальную программу, и через него задействовать, здесь Владимир и RZ1OM об этом как-то писали, но у меня руки до этого не дошли).
И правильно. Винда х86 не может работать с RAM более 4 Гб. Более того, что ХР, что Виста, при RAM в 4 Гб будет показывать меньше 4 Гб. Это ограничения самой операционной системы, поэтому как говорит Microsoft, 7 виндовс последний из линейки х86, все последующие будут только 64-битные.
что-то стал делать не так ?
Здравствуйте!
Владимир инфо для размышления на будущее,поставил тут WINDOWS 7 на компьютер и сразу выскочило несколько проблем,одна с ригэкспертом но с ней вроде разобрался а вот вторая с звуковой панелью,она "работает" но не корректно,постоянно возникают проблемы с переключением входов да и вообще там не поймешь как и что работает ,при ее отключении вроде программа в цифре работает но приходится регулировать уровни сигнала в трансивере благо такая возможность есть!В общем это так инфо к размышлению так как виста и семерка сейчас стоит во всех новых компах а ХР уже пошел в прошлое и не продается насколько я знаю с октября и больше его не будет!
Звук на передачу сам появляется сам пропадает,программа работает с тормозами,но в основном вся проблема в модуле работы с цифрой по крайней мере для меня!Всего доброго вам с Наступающим Новым годом!73!
А это уже у Вас проблемы. Программа тут не причем.
В чем состоит проблема, в Семерке управление "приемным" каналом звуковой карты сделан совсем по новому принципу и не совместим с XP.
Сейчас нет возможности управлять уровнями сигналов "приемного канала" (микрофон) и т.д.
А в остальном под Семеркой работает без проблем.
Добавлено через 2 минуты
Похоже на нехватку ресурсов.
