Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10981
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от EW7DK Посмотреть сообщение
    не могу понять чего не хватает для нормальной работы с чистой Win7...
    Вам не хватает совсем мало!
    Вам не хватает такой фото.... В Вашем паспорте!
    Изображения Изображения
  3. #10982
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,444
    2536
    7633
    может какие драйвера? у меня не устанавливается DLportIO - может это иметь отношение к формированию CW в контест-программах?
    А что мешает поставить CWTYPE?
    Возможно , я так думаю, что при работе звуковухи в Вынь-7 используются другие алгоритмы или около того.
    Я работаю дома под Вынь-Виста. Лог вылетает иногда, но с CW проблем нет. CW работает от ком порта, а не через звуковуху!
    Последний раз редактировалось RC3C; 22.12.2009 в 18:07. Причина: не актуально!!!.... Добавил :)
  4. #10983
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от RA9YQB Посмотреть сообщение
    Георгий, я сам этот режим не использовал, но гдето поподалась информация, что в случае одного Com порта на компе его таким образом можноиспользовать одновременно и для Cat и для CW/PTT манипуляции. Программы соответственно OmniRig и CWType. Настройки CWType показаны на скриншоте.
    Михаил, спасибо, точно такие настройки и у меня. Я сейчас как раз паяю кабель по схеме, которую выше UR5EQF любезно привел. Меня сбило с толку то, что все работало как надо в цифре, без отдельного управления РТТ. Для телеграфа это управление, очевидно, необходимо. САТ система делает свое дело если трансивер (1000МР) в USB, а в CW это не работает.
    Попробую и отпишусь о результате.
  5. #10984
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    ...контроль или через звуковую карту Delta-44 или на встроенной Realtek HD...
    Интересные эксперименты. А вы проведите те же самые эксперименты, но в качестве контроля используйте самопрослушку трансивера. Точно знаю, что принципы формирования длительности через PCSpeaker и напрямую в порт разные.
    Правильно понимаю, что Вы использовали LPT порт? Попробуйте тоже самое только через СОМ.
  6. #10985
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    ОК, вот результат моих "страданий". Кабель сделал, теперь в CW все происходит как полагается, РТТ работает, манипуляция происходит (все через СОМ1 порт и OmniRig). Так что, кажется, успех, наконец!!
    Спасибо Владимиру за подсказку (схему, которая натолкнула на решение проблемы) и всем за помощь! Как часто бывает, ларчик просто открывался!
    Последний раз редактировалось N2HO; 23.12.2009 в 04:06.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  7. #10986
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    to N2HO
    Георгий, здравствуйте!
    Может в хозяйстве пригодиться.
    USB - кабель от сотового телефона.
  8. #10987
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от Sergey007 Посмотреть сообщение
    to N2HO
    Сергей, спасибо, думаю, что не нужно. Есть эти схемы с чипом от FTDI (FT232RL) для преобразования USB-RS232. У них же на сайте и драйвер для Windows. Такой чип стоит в WinkeyUSB, у меня этот ключ (WKUSB) есть и я с ним игрался, работает хорошо, но в нашем логе не поддерживается (по крайней мере, мне его с логом поженить не удалось, может быть, надо виртуальный порт создать используя специальную программу, и через него задействовать, здесь Владимир и RZ1OM об этом как-то писали, но у меня руки до этого не дошли).
    Последний раз редактировалось N2HO; 23.12.2009 в 06:38.
  9. #10988
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    система неправильно определяет RAM - вместо 4Gb пишет -3.5Gb...
    И правильно. Винда х86 не может работать с RAM более 4 Гб. Более того, что ХР, что Виста, при RAM в 4 Гб будет показывать меньше 4 Гб. Это ограничения самой операционной системы, поэтому как говорит Microsoft, 7 виндовс последний из линейки х86, все последующие будут только 64-битные.
  10. #10989
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    966
    138
    131
    что-то стал делать не так ?
  11. #10990
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    удалили BDE...
    Добавлено через 2 минуты
    ... или не установили после переустановки винды...
  12. #10991
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    400
    скачайте и установите BDE на сайте Владимира они есть
  13. #10992
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Cool
    Здравствуйте!
    Владимир инфо для размышления на будущее,поставил тут WINDOWS 7 на компьютер и сразу выскочило несколько проблем,одна с ригэкспертом но с ней вроде разобрался а вот вторая с звуковой панелью,она "работает" но не корректно,постоянно возникают проблемы с переключением входов да и вообще там не поймешь как и что работает ,при ее отключении вроде программа в цифре работает но приходится регулировать уровни сигнала в трансивере благо такая возможность есть!В общем это так инфо к размышлению так как виста и семерка сейчас стоит во всех новых компах а ХР уже пошел в прошлое и не продается насколько я знаю с октября и больше его не будет!
  14. #10993
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Andy 811 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сейчас этим вопросом занимаюсь, но дело продвигается очень медленно, в Инете практически нет информации, о решении этой проблемы, приходится самому - с нуля........
  15. #10994
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Звук на передачу сам появляется сам пропадает,программа работает с тормозами,но в основном вся проблема в модуле работы с цифрой по крайней мере для меня!Всего доброго вам с Наступающим Новым годом!73!
  16. #10995
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А это уже у Вас проблемы. Программа тут не причем.
    В чем состоит проблема, в Семерке управление "приемным" каналом звуковой карты сделан совсем по новому принципу и не совместим с XP.
    Сейчас нет возможности управлять уровнями сигналов "приемного канала" (микрофон) и т.д.
    А в остальном под Семеркой работает без проблем.
    Похоже на нехватку ресурсов.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
