- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.01.2010, 00:56 #11086
02.01.2010, 01:16 #11087Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
У меня то же. Винегрет убрал
, символ остался!!!
02.01.2010, 02:09 #11088QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
02.01.2010, 07:10 #11089Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
То же самое!Мы под колпаком у ....!
02.01.2010, 07:30 #11090
02.01.2010, 07:48 #11091Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Перекличка что ли? соскучился народ по перу?
У меня вот, пару недель назад, фотографии перестал показывать почему то....
SSB Мастдай
73's! Олег
02.01.2010, 08:18 #11092Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Подскажите, как активировать групповое редактирование QSO, необходимо перевести время МСК в GMT и имеется ли возможность при этом учесть переходы на летнее и зимнее время или придется редактировать кусками?
73!73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
02.01.2010, 08:37 #11093Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
02.01.2010, 08:52 #11094Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Ждем Владимира он и обьяснит
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.01.2010, 09:16 #11095
02.01.2010, 09:42 #11096Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#974 от 2-го января 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews974.rar ...
02.01.2010, 09:53 #11097Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Легко... сначала выделяются все QSO, в которых нужно что-то изменить, например дату... как выделить - нужно щелкнуть левой кнопкой мышки по строке с первой QSO, которые нужно выделить, затем нажать клавишу "SHIFT" и, не отпуская ее, нажимать клавишу курсора вниз или PageDown, до последнего QSO, которые нужно выделить... выделенные QSO будут подсвечены цветом... затем на этих выделенных связях нажать правую кнопку мышки, в меню выбрать "Групповое редактирование QSO"... поставить галочку слева от строки "по Времени", установить вместо 00:00 то значение, на которое нужно перевести время... например, на 4 часа назад во всех QSO... устанавливаем 04:00, снимаем галочку напротив этого поля и нажимаем ОК... если нужно увеличить время в логе, галочка должна стоять... если, например, часы отставали на 15 минут и нужно подкорректировать на это время, поставить галочку, а поправку выбрать 00:15 ... надеюсь, должно быть понятно...
Переходы с летнего на зимнее контролируйте сами... придется редактировать отдельно...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.01.2010, 11:34 #11098
02.01.2010, 11:44 #11099Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
02.01.2010, 15:52 #11100Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - ARLHS
Файл маячной программы ARLHS пополнен директориями маяков следующих территорий:
- Ямайка JAM***,
- Иордания JOR***,
- о-ва Хуан-ди-Нова и Европа JUN***,
- Кения KEN***,
- о-в Кергелен KER***,
- Кувейт KUW***,
- Лакшадвипские о-ва (Индия) LAK***,
- Ливия LBY***,
- Ливан LEB***,
- Либерия LIB***,
- Макао MAC***.
На данный момент "сосчитаны" все маячные директории начинающиеся на А-L. Продолжение следует.
Учет вести в окне Статистика 2.
Пользуйтесь!Последний раз редактировалось RU3UM; 06.01.2010 в 19:22.
4983Спасибо
