Может быть это остатки новогоднего винегрета на мониторе ? :) :) :)
У меня то же. Винегрет убрал:), символ остался!!!
То же самое!Мы под колпаком у ....!
Перекличка что ли? соскучился народ по перу? :)
У меня вот, пару недель назад, фотографии перестал показывать почему то....:smoke:
Подскажите, как активировать групповое редактирование QSO, необходимо перевести время МСК в GMT и имеется ли возможность при этом учесть переходы на летнее и зимнее время или придется редактировать кусками?
Ждем Владимира он и обьяснит :)
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#974 от 2-го января 2010 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews974.rar ...
Легко... сначала выделяются все QSO, в которых нужно что-то изменить, например дату... как выделить - нужно щелкнуть левой кнопкой мышки по строке с первой QSO, которые нужно выделить, затем нажать клавишу "SHIFT" и, не отпуская ее, нажимать клавишу курсора вниз или PageDown, до последнего QSO, которые нужно выделить... выделенные QSO будут подсвечены цветом... затем на этих выделенных связях нажать правую кнопку мышки, в меню выбрать "Групповое редактирование QSO"... поставить галочку слева от строки "по Времени", установить вместо 00:00 то значение, на которое нужно перевести время... например, на 4 часа назад во всех QSO... устанавливаем 04:00, снимаем галочку напротив этого поля и нажимаем ОК... если нужно увеличить время в логе, галочка должна стоять... если, например, часы отставали на 15 минут и нужно подкорректировать на это время, поставить галочку, а поправку выбрать 00:15 ... надеюсь, должно быть понятно...
Переходы с летнего на зимнее контролируйте сами... придется редактировать отдельно...
Файл маячной программы ARLHS пополнен директориями маяков следующих территорий:
- Ямайка JAM***,
- Иордания JOR***,
- о-ва Хуан-ди-Нова и Европа JUN***,
- Кения KEN***,
- о-в Кергелен KER***,
- Кувейт KUW***,
- Лакшадвипские о-ва (Индия) LAK***,
- Ливия LBY***,
- Ливан LEB***,
- Либерия LIB***,
- Макао MAC***.
На данный момент "сосчитаны" все маячные директории начинающиеся на А-L. Продолжение следует.
Учет вести в окне Статистика 2.
Пользуйтесь!
