Меня возьмите :)
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#972 от 19 декабря, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews972.rar ...
Вариант наклеек 3х7
Когда работаешь с тихим корреспондентом можно угнать его чтоб был на полосе в 1500 герц и включить фильтр на станции скажем 200 герц Тогда помехи окружающих не мешают Я часто так делаю, но приходится крутить руками а я бывает работаю через инет со своим передатчиком. А вот если б была такая опция - настроиться в центр - т.е стою я где то в сбоку водопада, нажал кнопочку частота трансивера перестроилась так, что корреспондент встал прямо на 1500 герц.
Вот то, что Вам нужно, быстро перестраиваем трансивер, так что бы прием станции производился в полосе пропускания фильтра.
Вложение 27663
Сорри за OFFTOP здесь... Сергей, срочно нужна твоя помощь. Я в Скайпе, жду...
Подскажите пожалуйста. В cw в основном пользуюсь макросами,но хочется живого общения с использованием клавиатуры.Отдельно в CWType это получается,а в логе немогу найти заветную кнопочку.
В цифровом модуле выбираем cw/см ниже.
В низу слева от макросов нажимаем TX верхний который при работе с макроса переходит на RX , начинаем набирать ваш текст, хотябы одну букву и еще раз жмем мышкой TX, и начинаем беседу, заканчиваете текст ваш, Трансивер сам должен переходить на прием, начали передавать, то есть давить на клаву, опять передаете.
Закрываешь прогу и снова при открытии те же Функции.
Почему так спроси у ВН.De rw0aa Юрий
Все понятно у вас Самопал.Я думал Импортный .Этот метод череэ PTT DATA.
При этом способе функция удерживается пока не закроешь ЛОГ.
ПЫтайтесь! Вам нужно принемать не стандартный режим, и вам со стороны никто не поможет. Если только В.Н. поставит в проге При нажатии TX( как В режиме PSK, у меня они,CW и PSK ведут по разному.) он запомнит и вы можете как тумблер ON OFF/и телеграфируйте.
Попробовал , как-то неоперативно и при небольшой паузе опять по новой.Может есть ещё вариант-что бы стать на передачу , возвращаться можно Esc.
Ясно... У меня другая проблема. Трансивер Yaesu FT-1000MP, соединен с компьютером обычным стандартным кабелем с сериал порта (разъем DB9). С аудио карты сигналы гальванически развязаны. Короче, все цифровые виды работают нормально, но если лог (цифровой модуль) и трансивер переключить в CW, то при попытке передачи из лога трансивер включается на передачу (без манипуляции), но стоит тронуть телеграфный ключ, он мгновенно возвращается на прием. То же самое происходило, когда я попытался взять для манипуляции 4-й штырек разъема сериал порта на компьютере (DTR сигнал) через транзисторный ключ, манипуляция идет, но трансивер немедленно после первого же переданного символа возвращается на прием, т.е передается только первый элемент первого знака, и все. Отчего это происходит, пока загадка. Обычный ручной телеграфный манипулятор (Bencher) подключен постоянно ко входу KEY сзади трансивера. Трансивер управляется из лога без проблем через Омнириг.
Не знаю, понятно ли объяснил свою проблему...
Подскажите пожалуста у меня почему-то программа ur5eqf не принимает cw хотя в bpsk rtty все нормально я понимаю что когда работают cw вручную она принимает с "ошибками" а это вообще пишет не поймеш что.может забыл что до установить.
