Уже давно поменял и ни чего не дало УВЫ.Юрий
Со шрифтами очень просто:
См. Кнопка "пуск" -Настройка - Панель управления - Шрифты.
Отрывается окно со всеми шрифтами, что есть в системе, делаем двойной клик по ярлыку шрифта, и смотрите, есть ли перечеркнутый ноль или нет,
в этом шрифте есть, значит выбираете его в свойствах для макроса.
Новый шрифт, который здесь выкладывали, скопируйте в эту папку, что на картинке и он будет доступен всем программам.
Вложение 27497
Вот шрифт, который выкладывали здесь:
Вложение 27498
Называется он 5MCotestfont
Выберите нужный шрифт и все............
Да, и не ставьте флаг "Печатать перечеркнутый ноль"
Вот вам и ноль:
Вложение 27499
С этим шрифтом и журнале все нули перечеркнутые.......
Вложение 27508
об этих нулях уже столько написано здесь(Николай RW3DY да и Сергей RZ1OM не дадут соврать) , у меня даже специально архив подготовлен для ответа :) это так маленький флуд.
Не идет работа CW на передачу через цифровой модуль программы.
При переключении программы цифрового модуля в режим CW и запуске макроса
или ручном включении мышкой в программе режима передачи трансивер
KENWOOD TS-570SG не переходит в режим передачи.
Перепробовал различные варианты настроек раздела РТТ цифрового модуля,
но безрезультатно.
При этом САТ система и коммутация РТТ (прием-передача) при работе
цифровыми видами связи работают без проблем.
Для соединения трансивера TS-570SG с компьютером я изготовил следующий интерфейс:
1. Один СОМ-порт (COM-5) используется для работы САТ системы и для CW манипуляции.
Для чего в 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате собран транзисторный
ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты 4 и 5 разъема (DTR).
CAT система работает прекрасно и в UR5EQF логе и в DX4WIN и в программе MixW v. 219.
2. Для управления прием-передача РТТ в цифровых видах связи задействован еще
один СОМ-порт (COM-4), для чего также 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате
собран транзисторный ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты
5 и 7 (RTS) разъема. Взаимодействие с трансивером идет через 13-пиновый разъм ACC2
на трансивере, контакты 8 и 9. Здесь все работает прекрасно- проблем нет.
3. Что касается работы CW на передачу, то манипуляция нормально работает на передачу
ТОЛЬКО в программе MixW, но при ОДНОМ УСЛОВИИ, что трансивер находится в режиме USB или LSB.
При переключении трансивера в режим CW и запуске макроса (режим передачи) трансивер
включается на передачу, но модуляции нет. Перепробовал все возможные варианты
настроек программы MixW, но безрезультатно - в режиме трансивера CW - модуляции нет.
4. Посколько в моем ПК был только один СОМ-порт, а для нормальной работы САТ системы
и РТТ трансивера KENWOOD TS-570SG необходимо на компьютере иметь два СОМ-порта,
то они были созданы с использованием специальной мультикарты, которую я купил
в компьютерном магазине.
Обращаюсь к пользователям программы UR5EQF лога, тем кто использует трансиверы
фирмы KENWOOD моделей TS-570, TS-870, TS-2000 и интерфейс типа подобного моему.
Если у вас в режиме CW нет аналогичных проблем поделитесь опытом.
Можно ответ дать в рефлекторе или приват на E-mail: rz6hgg@qrz.ru
Также вечерами после 20 час. МСК готов пообщаться в ICQ 447661542 или Skype: rz6hgg
Александр
RZ6HGG
г. Ставрополь
Если в Вашем интерфейсе два порта, то по одному сделайте только управление CAT,
а на втором тогда будет PTT и CW Манипуляция, PTT - сигнал RTS, Key CW - DTR.
Тогда в настройках CAT выберете COM5, а в настройках PTT - COM4.
CAT:
Вложение 27510
PTT:
Вложение 27509
А при такой схеме интерфейса, как у Вас, ничего не получится.
И еще, не знаю, важно или нет, но обычно порт с меньшим номером это CAT, а с большим PTT, хотя, практически это не имеет ни какого значения.
У моем интерфейсе CAT, PTT и CW, все это на одном порту, но при такой схеме, питание интерфейса нужно делать от отдельного источника, в частности от трансивера.
Александр, думаю так.
1) "Задействованы контакты 4 и 5 разъема (DTR)." - Вам надо прописать в настройках PTT ,CW-KEY = DTR
2) Штекер кабеля от ключа СW (интерфейс) вставить в гнездо трансивера KEY, в меню трансивера прописать простой ключ.
Это классический вариант
PS В программе MixW работает режиме USB или LSB тк тон модуляции дает зв карта. (MOX)
В UR5EQF loge, по моему, токого режима нет (формирование тона картой)-потому и не работает
