18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.12.2009, 17:47 #10831
15.12.2009, 19:01 #10832
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 104
- 77
- 104
15.12.2009, 19:06 #10833
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.12.2009, 19:30 #10834
- 18.02.2006
- Королёв
- 53
- 140
- 23
- 131
15.12.2009, 19:41 #10835
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Со шрифтами очень просто:
См. Кнопка "пуск" -Настройка - Панель управления - Шрифты.
Отрывается окно со всеми шрифтами, что есть в системе, делаем двойной клик по ярлыку шрифта, и смотрите, есть ли перечеркнутый ноль или нет,
в этом шрифте есть, значит выбираете его в свойствах для макроса.
Новый шрифт, который здесь выкладывали, скопируйте в эту папку, что на картинке и он будет доступен всем программам.
15.12.2009, 19:46 #10836
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.12.2009, 19:54 #10837
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вот вам и ноль:
15.12.2009, 20:13 #10838
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
С этим шрифтом и журнале все нули перечеркнутые.......
15.12.2009, 20:28 #10839
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8259
15.12.2009, 20:52 #10840
15.12.2009, 20:59 #10841
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Не идет работа CW на передачу через цифровой модуль
Не идет работа CW на передачу через цифровой модуль программы.
При переключении программы цифрового модуля в режим CW и запуске макроса
или ручном включении мышкой в программе режима передачи трансивер
KENWOOD TS-570SG не переходит в режим передачи.
Перепробовал различные варианты настроек раздела РТТ цифрового модуля,
но безрезультатно.
При этом САТ система и коммутация РТТ (прием-передача) при работе
цифровыми видами связи работают без проблем.
Для соединения трансивера TS-570SG с компьютером я изготовил следующий интерфейс:
1. Один СОМ-порт (COM-5) используется для работы САТ системы и для CW манипуляции.
Для чего в 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате собран транзисторный
ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты 4 и 5 разъема (DTR).
CAT система работает прекрасно и в UR5EQF логе и в DX4WIN и в программе MixW v. 219.
2. Для управления прием-передача РТТ в цифровых видах связи задействован еще
один СОМ-порт (COM-4), для чего также 9-ти пиновом разъеме DB9 на небольшой печатной плате
собран транзисторный ключ на KT-315 по стандартной схеме. Задействованы контакты
5 и 7 (RTS) разъема. Взаимодействие с трансивером идет через 13-пиновый разъм ACC2
на трансивере, контакты 8 и 9. Здесь все работает прекрасно- проблем нет.
3. Что касается работы CW на передачу, то манипуляция нормально работает на передачу
ТОЛЬКО в программе MixW, но при ОДНОМ УСЛОВИИ, что трансивер находится в режиме USB или LSB.
При переключении трансивера в режим CW и запуске макроса (режим передачи) трансивер
включается на передачу, но модуляции нет. Перепробовал все возможные варианты
настроек программы MixW, но безрезультатно - в режиме трансивера CW - модуляции нет.
4. Посколько в моем ПК был только один СОМ-порт, а для нормальной работы САТ системы
и РТТ трансивера KENWOOD TS-570SG необходимо на компьютере иметь два СОМ-порта,
то они были созданы с использованием специальной мультикарты, которую я купил
в компьютерном магазине.
Обращаюсь к пользователям программы UR5EQF лога, тем кто использует трансиверы
фирмы KENWOOD моделей TS-570, TS-870, TS-2000 и интерфейс типа подобного моему.
Если у вас в режиме CW нет аналогичных проблем поделитесь опытом.
Можно ответ дать в рефлекторе или приват на E-mail: rz6hgg@qrz.ru
Также вечерами после 20 час. МСК готов пообщаться в ICQ 447661542 или Skype: rz6hgg
Александр
RZ6HGG
г. Ставрополь
15.12.2009, 21:03 #10842
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
15.12.2009, 21:16 #10843
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Если в Вашем интерфейсе два порта, то по одному сделайте только управление CAT,
а на втором тогда будет PTT и CW Манипуляция, PTT - сигнал RTS, Key CW - DTR.
Тогда в настройках CAT выберете COM5, а в настройках PTT - COM4.
CAT:
PTT:
А при такой схеме интерфейса, как у Вас, ничего не получится.
И еще, не знаю, важно или нет, но обычно порт с меньшим номером это CAT, а с большим PTT, хотя, практически это не имеет ни какого значения.Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.12.2009 в 21:20.
15.12.2009, 21:29 #10844
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
У моем интерфейсе CAT, PTT и CW, все это на одном порту, но при такой схеме, питание интерфейса нужно делать от отдельного источника, в частности от трансивера.
15.12.2009, 21:58 #10845
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
Александр, думаю так.
1) "Задействованы контакты 4 и 5 разъема (DTR)." - Вам надо прописать в настройках PTT ,CW-KEY = DTR
2) Штекер кабеля от ключа СW (интерфейс) вставить в гнездо трансивера KEY, в меню трансивера прописать простой ключ.
Это классический вариант
PS В программе MixW работает режиме USB или LSB тк тон модуляции дает зв карта. (MOX)
В UR5EQF loge, по моему, токого режима нет (формирование тона картой)-потому и не работаетСергей, UC1Q
