Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10846
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Пробовал ли кто-нибудь работать в UR5EQF логе CW с WinkeyUSB (WKUSB)? У меня такой ключ есть (собрал из присланного набора, сам по себе и с другими программами работает хорошо), но все попытки заставить его работать с CWType закончились пока неудачно.
    Никто не прореагировал. Я связался с автором CWType, Сергеем UA9OV, он считает что: "...Тем более, что это затея не очень осмысленная, так как эта железка [WinkeyUSB] и CwType - выполняют примерно одну и ту же задачу. То есть для CwType не нужен WinKey - он сам умеет ключевать. И Винкею не нужен CwType - у него интерфейс достаточно высокоуровневый, чтобы управлять им напрямую из логгера."
    Хорошо, тогда вопрос к Владимиру - а сделать поддержку к Winkey, как во многих других программах, очень сложно?
    Это просто вопрос, не просьба сделать (правда, я лично не отказался бы иметь такую возможность - подстыковать эту железку к логу), мне совсем не хочется Владимира напрягать без нужды.
    Спасибо.
    P.S. А вот это может как-то помочь?
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Ребята, случайно наткнулся на классную программу:http://www.eterlogic.com/
    Virtual Serial Ports Emulator
    Вы можете использовать это программное обеспечение, когда вам нужно создать несколько виртуальных устройств для передачи и приема данных.
    Последний раз редактировалось N2HO; 16.12.2009 в 03:27.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #10847
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    В последней версии пропала автоматическая загрузка из LoTW.Все идет как обычно. выскакивает окошко с запросом пароля -вводиш, выскакивает крохотное окошко с незаконченной надписью UR5EQ.... и кнопкой ОК.Нажимаеш и ничего.Данные не грузятся и окошко не меняется.C загрузкой eQSL все нормально.
    Сергей UR4IOR
  4. #10848
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В последней версии сделал доработку модуля производящего закачку файлов с Инета. Если длина закачиваемого файла равна нулю, значит его нет. А LoW не позволяет определить длину файла, говорит, что она равна нулю, вот и не качает.
    Исправил, подготовлю тестовую. и выложу.
    Добавлено через 45 минут
    Сделал возможность задания значения по умолчанию для поля “QSLinfo” отдельно для каждого лога. Это значение можно задать при создании лога и изменить см. конфигурацию лога. QSLinfo подставляется при записи QSO в лог, при импорте данных из Adif, или Меню ….. «обновить данные в логе». В последних двух, значение по умолчанию подставляется, если поле QSLinfo пустое.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=244
  5. #10849
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    В.Н
    Прошу растолковать как ввести свои координаты ДЛЯ ПОГОДЫ ?
    Сразу открылся список__ только днепропетровск а я Стер и написал как смог понять свое НАЗАРОВО\Россия\ NO56DA\назарово \красноярский край
    И ничего не получилось?
    На сайте У вас Список как это сделать для моего города ? прошу ПОМОЩИ
    Можно на майл rw0aa@mail.ru ЮРИЙ.
  6. #10850
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    В.Н
    Набираете nazarovo
    Нажимаете кнопку справа от введенного.......
    Получите список возможных городов.
    Сделайте дойной клик по названию населенного пункта.
    На месте введенного текста появится код: ASI|RU|RS041|NAZAROVO|
    Нажимаете кнопку Ок
  7. #10851
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Набираете nazarovo
    Нажимаете кнопку Ок
    Почему то в макросе Текст ??? Nazarovo Sity from Siberia, WX temp. about -12C Mostly Clear clear ??? а не Cloudi почему ??
  8. #10852
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
  9. #10853
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Юра . Не приставайте к автору! Там все правильно.
    >Здесь можете проверить<
  10. #10854
    27.10.2008
    220
    22
    В вашем примере ==Сделал "информер" погоды, основное его назначение - формировать данные для макроса <WX>, например: WX temp. about -7C Mostly Cloudy а у меня Clear ??я этот макрос не понимаю Как перевести мой вариант?WX temp. about -12C Mostly Clear
    Разъясни.
    Добавлено через 4 минуты
    Меня перевод напряг Мой переводчик переводит не так как вы посаветали теперь ясно хотя погода не соответствует,какой мокрый снег его вообще нет.TNX !
  11. #10855
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...Меня перевод напряг Мой переводчик переводит не так как вы посаветали теперь ясно хотя погода не соответствует,какой мокрый снег его вообще нет.TNX !..
    Какой нафиг "мокрый снег"? откуда Вы его взяли??? Mostly clear - это означает - "преимущественно чисто", т.е. малооблачно похоже, Ваш "переводчик" не с английского, а с какого-то другого языка...
  12. #10856
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Разъясни.
    Я не синопник, а программист, за правильность прогноза это не ко мне.
    Я беру данные с:
    Ссылка выделена.
    Кликнете по ней и вы попадете на сайт с прогнозом.
    Все претензии к достоверности прогноза погоды туда............
  13. #10857
    27.10.2008
    220
    22
    ВН.
    Сегодня запустил ur5eqf_Link
    Работал на MMVARI Всё окей , обменивается и сохроняет где бы не нажал на сохранение!
    Попробовал MMSSTV увы инфо обмен есть а Сохранения нет НАЖАЛ QSO в MMSSTV сохроняется внутри MMSSTV связь и картинка. Но в LOG ur5eqf записи нет.
    Жму на сохранение в ЛОГЕ или в линке связь сохраняется в ЛОГЕ а в MMSSTV Нет.
    А вот с MMVARI есть полная реверсная связь по управлению и сохранению, Я что то не понял как установить ?? Поясните=== Чайнику.
  14. #10858
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1263
    в цифровом модули переключил с PSK на CW,
    Приемное окно, телеграфные сигналы не декодирует ???
    Юрий Николаевич, цифровой модуль, CW не декодирует. Эта функция не заложена в лог. Приём CW в логе предусмотрен через внешнюю программу CWTYPE.
    Читайте HELP.http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
  15. #10859
    27.10.2008
    220
    22
    Читайте HELP.
    в 3.12 родного Helpa нет , а в старой версии ,понятно.Мне казалось столь наворотов и Вот косяк.Всавить полностью движки от ua9ov. А для тестов AAtest.
    CW TYPE это передающая а приемная CWGET.
    А какой смысл вводить CW режим в Цифровой ЛОГ ??? , а ЛОГ Работает и так как программы Быстрого запуска CW TYPE и CWGET.
    Это мое мнение и я его не навязываю В.Н. Это так -- мысли в слух.
  16. #10860
    18.09.2006
    30
    13
    150
    Зачем вообще изучать азбуку Морзе ? Ведь есть программа CWGET и CW TYPE
    Зачем вообще пользоваться логом UR5EQF Log ? Ведь можно писать и в обычной тетрадке.
    Зачем вообще заниматься РАДИО ? Можно пользоваться интернетом .
    Тоже мысли в слух.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
