- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.12.2009, 08:54 #10696SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
B на мой взгяд с таким уровнем шумоподавления лучше, во всяком случае, мне так кажется. Если кликнуть мышкой по окну, отображающему соотношение сигнал шум "S/N - db" , в нижней части цифрового модуля, то произойдет автоматитеская настройка соотношения сигнал шум. Это надо производить при преме станций среднего уровня.
И к тому, как говорили "гаснет экран" не помню, как точно, это срабатывает автоматическая регулировка усиления - сигнал очень мощный и программа пытается уменьшить его уровень.
Добавлено через 1 минуту
Мы не раз обсуждали этот вопос, и приходили всегда к одному выводу:
Это очень сложно и не реально.............
В этой программе этого учета небыло и не будет.Последний раз редактировалось UR5EQF; 08.12.2009 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2009, 09:03 #10697Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
08.12.2009, 23:15 #10698
09.12.2009, 08:55 #10699SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ручка то соответствует своему положению.
Но не напрасно я делал совместное управление мощностью и уровнем сигнала со звуковой карты.
Это мне реальная эксплуатация аппарата подсказала так сделать.
И эта функция особенно полезна кода работаешь, то с усилителем, то без него.
А то что Вы отказались от автоматизации то... не есть хорошо - мое мнение.
А на ручку, зачем на нее смотреть, если я в программе установил, например 9% мощности, так и на трансивере будет 9%, нечего и смотреть.
А сейчас, не дай бог, выключу управление мощностью, и забуду включить, и понадеюсь, что она управляема, вот это страшно.
Почему сразу так и не хотелось это делать, ну да ладно, бум надеяться, что пронесет.
Раньше вы боялись спалить усилитель - теперь и я.Последний раз редактировалось UR5EQF; 09.12.2009 в 09:06.
09.12.2009, 11:32 #10700High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Я не работаю цифровыми модами. Мне буквопечатания хватает в интернете и на работе
Впрочем MIX иногда запускаю, но при этом уровень мощности оставляю такой же, как в SSB (усилитель позволяет). А уровень по НЧ регулирую опять же ж Хардверной ручкой на RigExpert, ориентируясь на уровень ALC на экране.
Но больше всего мне нравится работать RTTY в режиме FSK (без участия звуковой карты на передачу). Вот это самый правильный режим.
Мне на 10 и 15 надо на вход усилителя давать 25 Вт
На 20 и 40 нужно 20 Вт
На 80-ке не более 15 Вт, а на краях диапазона не более 10 (потому как КСВ растет и защиту усилителя по КСВ "вышибает").
Это все не запрограммируешь. Потому приходится надеятся на свои руки и голову ...
Еще раз огромное спасибо !!!Последний раз редактировалось UT2UU; 09.12.2009 в 11:36.
09.12.2009, 11:44 #10701SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
09.12.2009, 18:15 #10702Без позывного
- 17.10.2009
- 4
Большое спасибо за опцию Do not change the power (Icom) .Частая ситуация -провожу QSO по месту с мощностью 10 вт.SSB, запускаю лог ,а там установлено 100вт.SSB и я это уже не помню,ручка трансивера то на 10 вт.сосед получает по ухам и очень благодарит.Трансивер ICOM 746pro.
Станислав US5QLB 73!!!
09.12.2009, 18:49 #10703Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
Еще вопрос - уточнение.
В основном окне программы есть два поля DXCC и Префикс. Не пойму чем они отличаются. По-моему Префикс просто дублирует DXCC. Зачем оно нужно?73! Владимир UA9CGL
09.12.2009, 18:55 #10704Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Владимир, так уберите его, чтобы глаза не мозолило... правая кнопка мышки, дальше - "управление колонками таблицы"... уберите ненужную колонку в это окно...
09.12.2009, 19:21 #10705Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
Сергей, а Вам не кажутся Ваши ответы мягко говоря не конструктивными и не тактичными?
Я уже говорил здесь, что я новичек на этом форуме и, видимо, не совсем понимаю порядков здесь установленных. Но такого недружелюбного и высокомерного отношения к коллегам не встречал ни на одном форуме.
А по сути я задавал вопрос совсем про другое окно. Я спрашивал про основное окно, а не про окно лога или окно повторных QSO, про которые Вы, очевидно, говорите.
Если будете отвечать что-то типа "Так сделано и не Ваше дело почему", то ответа не надо.
Извините за резкость.73! Владимир UA9CGL
09.12.2009, 19:29 #10706Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Вы про это? Так вроде не совсем дублируются... DXCC - это DXCC, а префикс указывает на WPX. Не вижу каких-либо проблем с этими полями. Да и честно говоря, не обращал на них особого внимания никогда...
Сергей, UA4PCA
09.12.2009, 19:41 #10707Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,290
- 395
- 1032
Совершенно не согласен, Сергей помогает многим и старичкам и новичкам, посмотрите сколько раз его поблагодарили. И ведь есть за что! Новичкам здесь всегда рады, но не надо вслух делать ранних выводов (а к порядкам присматривайтесь, впрочем они самые дружественные за редким исключением).
Сергей.
09.12.2009, 19:44 #10708Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
Сергей, да, именно про эти поля. Проверьте, в большинстве случаев дублируются. В Вашем же примере, согласитесь, что отображается совсем не префикс. Вот я и спросил, что такое поле "Префикс"? Не понятно какая информация в нем отражается. Я совсем не за то, чтобы убрать это окно. Просто, было бы полезно, если бы в окне действительно отражалась информация о префиксе. Только и всего.
73! Владимир UA9CGL
09.12.2009, 19:51 #10709
09.12.2009, 19:56 #10710Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UA9CGL
Ответ в личке... а по Вашему вопросу - прошу пардону... "в основном окне" - я неправильно понял эту фразу... обычно его называют "окно ввода позывного", чтобы было понятно... а "основное окно" - имеется в виду - основное окно лога...
Загляните в таблицу префиксов и посмотрите, чем отличаются поля "Префикс" и "DXCC"... думаю, Владимир UR5EQF более подробно разъяснит, зачем это нужно...Последний раз редактировалось RM4Y; 09.12.2009 в 20:07.
4983Спасибо
