Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10786
    28.10.2008
    23
    5
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    to RK1AO
    И нафига я это все писАл? все есть в файле помощи...
    Да, спасибо Сергей!
    Читано это неоднократно. Мои "традиции" идут еще от "бумажных" логов.
    Слить все журналы в один - конечно не проблема. Просто так привычнее вроде. Да и была уверенность что Log справляется и с несколькими журналами. И с разными архивами - по отдельным журналам - казалось будет удобнее. Contest -журнал не хотел мешать в общий файл. Тогда можно настройки по его колонкам сделать другими. Как и в "бумажном" контест-журнале - совсем другие графы - так и "электронный" журнал "расчерчивал" иначе чем обычный. В этом и был первоначальный смысл. Спасибо. 73!
  3. #10787
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Дальше, в свойствах каждой QSO в поле "QSL info" можно ввести район по RDA, откуда работал... к примеру, на этом скриншоте показана QSO с UA9YTN и в поле "QSL info" введен район AR-01, откуда я работал...
    Номер RDA в это поле можно ввести также в групповом редактировании, для всех QSO из этого района...
    Всем привет!
    Да, сергей, - это очень удобная схема, которой и пользуюсь уже долго, спора нет.
    Но вот столкнулся недавно (спрашивал у тебюя в личке) что при редакции района для печати данного района, чудес не случилось и пришлось руками забивать в режиме редактиварования каждой связи. Может не верно понял хелп и твои рекомендации?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RN3DMU Посмотреть сообщение
    Возник вопрос о наклейках. Я сделал шаблон и т.д все по инстукции, первая строка печатаеться ровно, а дальше поплыло.... в итоге последние 2 строки наклеек так уплыли в сторону что небыло видно числа. Печатал хх.хх.хх а получилось хх.хх
    В принтере все исправно, бумага поступает ровно.
    Подскажите пожалуйста
    Нужно иметь готовый модуль лэйбы, тогда все будет ОК. Я вот спрашивал недавно у кого есть, но ответа не получил, (а Сергей зажал и послал на хелп!!! ). Пришлось самому руками все расставить ровненько на свои места, кроме прочего добавил в каждую строку связи свой район РДА. Если надо, то пришлю готовый модуль, который останется лишь загрузить...
  4. #10788
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    ... Может не верно понял хелп и твои рекомендации?
    Скорее всего, именно так если все сделать так, как я описал на предыдущей странице - будет все ок... пользуюсь таким способом уже не первый год, никаких проблем...
    ...Я вот спрашивал недавно у кого есть, но ответа не получил, (а Сергей зажал и послал на хелп!!!...
    Виктор, мне нисколько не жалко отправлю хоть все свои шаблоны, а их у меня создано больше пол-сотни... только будет ли от этого толк? для каждой QSL нужен свой шаблон, так как данные при печати должны размещаться в определенных местах на QSL, а карточки у всех разные... насчет наклеек - тоже много разных форматов, поэтому мои могут не подойти... сам приницип изготовления шаблонов изложен в хелпе, там ведь ничего сложного нет...
  5. #10789
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RK1AO Посмотреть сообщение
    Мои "традиции" идут еще от "бумажных" логов.... Тогда можно настройки по его колонкам сделать другими. Как и в "бумажном" контест-журнале - совсем другие графы - так и "электронный" журнал "расчерчивал" иначе чем обычный...
    Если обратить внимание на расположение столбиков в моем логе, то он очень напоминает стандартный бумажный лог сначала - позывной, затем дата, время, диапазон, вид модуляции, имя и QTH... хотя, дело привычки... расположите так, как Вам так удобнее...
    ...Contest -журнал не хотел мешать в общий файл...
    А он и не помешает... просто не вижу смысла плодить разные логи на один и тот же позывной... поработал в контесте, потом слил контестовый лог в общий, а контестовый очистил, для следующего контеста... никаких проблем и проверять полученные/отправленные QSL будет еще проще...
    ... Да и была уверенность что Log справляется и с несколькими журналами...
    Справляется... и еще как
  6. #10790
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    никаких проблем...
    Подтверждаю! Постоянно пользуюсь групповым редактированием для отметки qso для печати, для отметки разных rda, для отправки в разные сервисы, для.... Никаких проблем!
    Опять подтверждаю. Разобрался в этом вопросе за час. Создал шаблоны для раных форм карточек, для разных наклеек. Печатаю qsl только из лога. Легко и просто.
  7. #10791
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    [А где этот Файл помощи ?
    Почитать Бы а то у меня Печатается шаблон не заполненный хотя очередь на печать есть.
  8. #10792
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
  9. #10793
  10. #10794
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Здравствуйте! Прошу помощи! При использовании версий 3.9 ; 3.10 ; 3.12
    возникло несколько проблем:
    1) При вводе в основном логе имени и QTH кирилицей,после сохранения в окне журнала рисуются крякозяблики.С латиницей проблем нет. Выбор раскладки для русскоязычных или англоязычных - не помогает. Стоит шрифт АРИАЛ, №12
    2) При стирании в основном окне неправильно набранного позывного с помощью "PAUSE/BREAK" - курсор перемещается в поле "ИМЯ" и там остается. Только при помощи мыши или неоднократного нажимания "ENTER" перемещается в окно "ПОЗЫВНОЙ" В меню "Порядок редактирования полей" стоят галочки на "ИМЯ", "QTH","ПОЗЫВНОЙ",- клавиша "ENTER" используется для сохранения связи.
    В версиях 3.10 и 3.12, при работе в цифровых видах, при передаче, передаваемый текст макроса в окне "приёма" печатается "крякозябликами", при этом, корреспонденты претензий не имеют, но меня это раздражает. В версии 3.9 проблем нет. Если можно - помогите. (Лог использую с версии 1.17....)
  11. #10795
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это ищите в настройках Вашей системы, подсказать ничего не могу. По всей видимости, Вы изменили кодовую страницу, но где ее найти не подскажу, где то в реестрах, может системщики знают.
    Добавлено через 2 минуты
    Правильно, установите порядок редактирования полей.
    У Вас установлено: "ИМЯ", "QTH","ПОЗЫВНОЙ"
    т.е. первым имя, вторым город, а третьим позывной.
    Поставьте позывной первым, имя вторым и т.д.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Что то не открывается ?
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ15
  12. #10796
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Печать MixWочереди, а не просто печать
    Надо .
    Последний раз редактировалось RW3DY; 14.12.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #10797
    QRPP
    14.12.2009
    4
    Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
    Журнал UR5EQF использую больше года все было нормально.После последнего обновления до версии 3.12 начались проблемы с модулем цифровых видов связи.
    Сначало он перестал включаться - нашел решение в " вопросах и ответах".
    Затем началось следующее: на прием работает хорошо, но при попытке что-либо передать трансивер "встает" на передачу, ничего не передает н но появляется " Failed to open the sound card", тоже самое происходит при включении режима настройка TX. Связка журнала с TRUETTY,MIXW, и сами эти программы со звуковой картой работают нормально. Поскольку данные программы использую в основном в Contest , повседневно работать хотелось-бы в стандартном модуле цифровых видов связи. Откат к предыдущим версиям ничего не меняет( где,что прописывается в реестре, дабы удалить все это в ручную ?).
    Кто чем может помогите. Спасибо
  14. #10798
    14.12.2009
    356
    86
    110
    to UR5EQF
    Спасибо, уже получилось изменить порядок редактирования "Позывной, имя, город"
    Просто не мог сразу мышкой перетащить позывной вверх, перетаскивал поэтапно.
    Еще раз спасибо за оперативный ответ и за прекрасный лог!
    Здоровья и удачи! 73!
  15. #10799
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    При выборе шрифта выберите кодировку "Кириллица", как показано на скриншоте... если у Вас "Западно-европейский", тогда конечно будут "крякозяблики"...
    Сейчас при сохранении QSO кириллический текст сохраняется нормально, проверил у себя в логе...
  16. #10800
    14.12.2009
    356
    86
    110
    to RZ1OM!
    Спасибо, у меня вообще нет там (в наборе символов) кирилицы :-((( и куда делась не знаю, сейчас буду посмотреть...
    А как быть с цифровыми модами? в принципе можно работать и с версией 3.9, но хочется "свеженького"
    Спасибо за оперативность! Всем своихм друзьям-радиолюбителям рекомендую UR5EQF.log, и должен сказать, что используют, хотя и от Микса не отказываются
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
