Ни фига себе, Георгий. Быть такого не должно. Что-то, похоже, в настройках накопали... Давайте разбираться.
Что первое на ум приходит... Вот сюда обратите внимание:
Сергей, спасибо, что только ни делал, не получается манипуляция из лога. Т.е. как-то странно завязано с РТТ, как я уже писал, трансивер на передачу включается (допустим, на CQ), первый же символ буквы С возвращает трансивер на прием, манипуляция же продолжается, я ее слышу из динамика :( . Все равно, с ручного манипулятора передавать или с киборда, одинаково. Все остальные моды (PSK, RTTY, MFSK) работают как надо, при этом трансивер находится в USB моде, стоит только включить режим CW - все, РТТ ведет себя описанным выше образом. Даже без всякой манипуляционной ерунды, стандартный модемный кабель (не нуль-модемный!), т.е. где все провода идут параллельно (не перекрещиваются).
А установки вроде какие должны быть...
Понятно... Сразу даже не соображу. Подумать надо, извините.
О чем я думаю - может быть, для манипуляции нужен отдельный порт, например, COM2? Но у меня на компьютере его нет, только один разъем. Тогда надо делать USB-serial и пытаться через такой интерфейс. Может быть, это только в моем FT-1000MP такое, не знаю. Я его покупал новым 10 лет назад, и никогда не имел никаких проблем.
Георгий, такая мысль... У Вас интерфейс самодельный. Не может быть такого, что в момент включения на передачу в режиме CW у Вас на PTT идет логическая 1? Схему показать не можете?
Сорри, у нас ночь глубокая и жена в постель тащит... Я постараюсь разобраться в Вашем вопросе...
Спокойной ночи, и вообще все это в какой-то мере OFF. Весь мой интерфейс это стандартный кабель между компьютером и трансивером, как я уже выше писал, для манипуляции я попробовал отпаять провод от 4-го штырька (DTR) и поставить транзисторный ключ, как у RA0JV. Манипуляционный сигнал есть, но РТТ отключается сразу же! Потом я все это убрал, поставил стандартный кабель на место, все цифровые моды работают (трансивер в USB моде), как только трансивер переключаешь в CW, манипуляции, естественно, нет, включаешь из лога, скажем, CQ, трансивер включается на передачу (без манипуляции) но ручной ключ подключен, как только его тронешь, РТТ отключается и трансивер переходит на прием!
Добавлено через 37 минут
Лог, видимо, не при чем. То же самое происходит из HRD DM-780. Значит, или трансивер, или кабель (я его прозванивал, все идет 1:1, DB9 male к DB9 male), или ... не знаю что :( Из HRD DM780 и в CW PTT не работает... в USB РТТ работает, PSK31 передается.
Георгий!
Попробуйте временно отключить CI-V от трансивера, а управление PTT и CW оставить и поробовать манипулировать CW если все нормально, то видимо трансивер блокирует PTT через CAT. Найдите в SETUP трансивера меню CIV TRN (on/off) по этой команде трансивер переводиться в режимы ведущий/ведомый может проблема в этом!
to UA9OLO - Игорь, у Георгия трансивер FT-1000MP, протокол не CI-V (это у Айкомов)...
to N2HO - Георгий, я вчера Вам отправил письмо на мейл, получили его? судя по описанию, которое Вы мне отправляли, у Вас перепутаны DTR и RTS, посмотрите еще раз... но скорее всего, не получится сделать САТ и манипуляцию на одном СОМ-порту... я пробовал это сделать на FT-1000MP еще лет 6 назад, но что-то там не срасталось, бросил это дело, купил простой USB-интерфейс с эмуляцией двух СОМ-портов, с тех пор не знаю такой проблемы... один порт на САТ, другой - на PTT и манипуляции...
Вот схема управления PTT и CW, работающая через один порт.
Вложение 27697
Эта схема с сайта: http://www.mixw.net/
Схема CAT у каждого трансивера своя.
Вот такие настройки в программе:
Вложение 27696
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а как в логе организован быстрый поиск связи или переход к заданному дате-времени? Например, есть QSL - можно набрать позывной в соответствующем окне - появятся предыдущие связи, отмечаем как полученную - тут все оперативно. А что делать если связи с этим корреспондентом нет в логе ? Тогда мне надо перейти на дату-время указанную в карточке и понять или я ошибся или этот товарищ.
Вот где это функция Goto Date-Time?
Пока что вижу, один долгий процесс - фильтрация лога по дате и последующий скролинг до нужного времени.
Кто как поступает в подобных ситуациях?
В поиске по фильтрам есть поиск от даты... до даты...
Получается, нет...
