18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,209
- 959
- 498
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.12.2009, 01:22 #10951
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Ни фига себе, Георгий. Быть такого не должно. Что-то, похоже, в настройках накопали... Давайте разбираться.
Сергей, UA4PCA
21.12.2009, 01:31 #10952
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Что первое на ум приходит... Вот сюда обратите внимание:
Сергей, UA4PCA
21.12.2009, 01:34 #10953
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,445
- 1408
- 3108
Сергей, спасибо, что только ни делал, не получается манипуляция из лога. Т.е. как-то странно завязано с РТТ, как я уже писал, трансивер на передачу включается (допустим, на CQ), первый же символ буквы С возвращает трансивер на прием, манипуляция же продолжается, я ее слышу из динамика . Все равно, с ручного манипулятора передавать или с киборда, одинаково. Все остальные моды (PSK, RTTY, MFSK) работают как надо, при этом трансивер находится в USB моде, стоит только включить режим CW - все, РТТ ведет себя описанным выше образом. Даже без всякой манипуляционной ерунды, стандартный модемный кабель (не нуль-модемный!), т.е. где все провода идут параллельно (не перекрещиваются).
А установки вроде какие должны быть...Последний раз редактировалось N2HO; 21.12.2009 в 01:38.
73! Георгий, N2HO ::
21.12.2009, 01:37 #10954
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Понятно... Сразу даже не соображу. Подумать надо, извините.
Сергей, UA4PCA
21.12.2009, 01:42 #10955
- 10.02.2008
- 78
- 2,445
- 1408
- 3108
О чем я думаю - может быть, для манипуляции нужен отдельный порт, например, COM2? Но у меня на компьютере его нет, только один разъем. Тогда надо делать USB-serial и пытаться через такой интерфейс. Может быть, это только в моем FT-1000MP такое, не знаю. Я его покупал новым 10 лет назад, и никогда не имел никаких проблем.
21.12.2009, 01:48 #10956
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Георгий, такая мысль... У Вас интерфейс самодельный. Не может быть такого, что в момент включения на передачу в режиме CW у Вас на PTT идет логическая 1? Схему показать не можете?
Сорри, у нас ночь глубокая и жена в постель тащит... Я постараюсь разобраться в Вашем вопросе...Последний раз редактировалось UA4PCA; 21.12.2009 в 01:57.
Сергей, UA4PCA
21.12.2009, 02:43 #10957
- 10.02.2008
- 78
- 2,445
- 1408
- 3108
Спокойной ночи, и вообще все это в какой-то мере OFF. Весь мой интерфейс это стандартный кабель между компьютером и трансивером, как я уже выше писал, для манипуляции я попробовал отпаять провод от 4-го штырька (DTR) и поставить транзисторный ключ, как у RA0JV. Манипуляционный сигнал есть, но РТТ отключается сразу же! Потом я все это убрал, поставил стандартный кабель на место, все цифровые моды работают (трансивер в USB моде), как только трансивер переключаешь в CW, манипуляции, естественно, нет, включаешь из лога, скажем, CQ, трансивер включается на передачу (без манипуляции) но ручной ключ подключен, как только его тронешь, РТТ отключается и трансивер переходит на прием!
Добавлено через 37 минут
Лог, видимо, не при чем. То же самое происходит из HRD DM-780. Значит, или трансивер, или кабель (я его прозванивал, все идет 1:1, DB9 male к DB9 male), или ... не знаю что Из HRD DM780 и в CW PTT не работает... в USB РТТ работает, PSK31 передается.Последний раз редактировалось N2HO; 21.12.2009 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2009, 07:36 #10958
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Георгий!
Попробуйте временно отключить CI-V от трансивера, а управление PTT и CW оставить и поробовать манипулировать CW если все нормально, то видимо трансивер блокирует PTT через CAT. Найдите в SETUP трансивера меню CIV TRN (on/off) по этой команде трансивер переводиться в режимы ведущий/ведомый может проблема в этом!73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
21.12.2009, 09:27 #10959
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
to UA9OLO - Игорь, у Георгия трансивер FT-1000MP, протокол не CI-V (это у Айкомов)...
to N2HO - Георгий, я вчера Вам отправил письмо на мейл, получили его? судя по описанию, которое Вы мне отправляли, у Вас перепутаны DTR и RTS, посмотрите еще раз... но скорее всего, не получится сделать САТ и манипуляцию на одном СОМ-порту... я пробовал это сделать на FT-1000MP еще лет 6 назад, но что-то там не срасталось, бросил это дело, купил простой USB-интерфейс с эмуляцией двух СОМ-портов, с тех пор не знаю такой проблемы... один порт на САТ, другой - на PTT и манипуляции...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
21.12.2009, 09:43 #10960
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вот схема управления PTT и CW, работающая через один порт.
Эта схема с сайта: http://www.mixw.net/
Схема CAT у каждого трансивера своя.
Вот такие настройки в программе:
21.12.2009, 10:01 #10961
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
21.12.2009, 15:09 #10962
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Поиск связи
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а как в логе организован быстрый поиск связи или переход к заданному дате-времени? Например, есть QSL - можно набрать позывной в соответствующем окне - появятся предыдущие связи, отмечаем как полученную - тут все оперативно. А что делать если связи с этим корреспондентом нет в логе ? Тогда мне надо перейти на дату-время указанную в карточке и понять или я ошибся или этот товарищ.
Вот где это функция Goto Date-Time?
Пока что вижу, один долгий процесс - фильтрация лога по дате и последующий скролинг до нужного времени.
Кто как поступает в подобных ситуациях?
21.12.2009, 15:44 #10963
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
В поиске по фильтрам есть поиск от даты... до даты...
21.12.2009, 15:52 #10964
- 13.01.2004
- 44
- 412
- 81
- 9
21.12.2009, 15:55 #10965
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Получается, нет...
