Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11236
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Валерий48 Посмотреть сообщение
    to UR5EQF
    Владимир, мне все таки удалось подружить программу с Power SDR (Flex-3000), но настройки получились не логичными. Но как ни странно все работает. Мне кажется собака зарыта в самой программе. Сегодня запускал версию 2.41, там все как должно быть, а вот в свежих версиях, в частности 3.15 (более ранних не пробовал) все наперекосяк. В прищепке скриншот настроек. По другому никак не хочет работать на передачу.
    Вы снимите флаг "Активировать звуковую панель",
    Все настройки сводятся к введению "правильного" значения в поле "Sound Device ID ", обратите внимание, на значения, которые там уже есть, Все настройки проделанные Вами сводятся к заплнению этого параметра. Почитайте инструкцию, может чем и поможет...........
    Обратите внимание, на то, что у Вас оба устройства "по умолчанию"
  3. #11237
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Не знаю,у всех так,или только у меня что-то не так?
    Если я какое-то время журналом не пользуюсь (занят в инете чем-то другим),то я журнал сворачиваю.
    Затем проходит какое-то время,я хочу выключить комп,а он не выключается.
    Понятно - не закрыта программа лога! Но я не могу её закрыть,т.к.значка программы нет в окне уведомлений (поначалу он есть,а потом исчезает),очевидно,потому что по умолчанию предусмотрен вариант "Скрывать,если не...".
    В принципе,я приспособился,как только сворачиваю лог,настраиваю панель уведомлений,выбираю "Всегда отображать" и тогда без проблем.Значок виден,когда нужно - закрываю лог,выключаю комп.
    Но...иногда ведь можно и забыть выбрать это "Всегда отображать",а это не сохраняется после перезагрузки компа...
    Это излечимо? У других так же?
    Или никто не сворачивает прогу - раз уж открыл,так и работаете?
    P.S. Кстати,все другие настройки панели уведомлений сохраняются!
    Может быть,не сохраняются настройки лога ( в панели уведомлений) потому,что там эта программа имеет имя "Без названия"???
ID:	28614   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11238
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Вчера загрузил 3.15.Все красиво,все работает,но когда попытался открыть Мазилу при свернутом окне Лога,вот тут все и началось.Браузер открывается на какое-то мгновение и тут же пропадает.IE-8 вытворял тоже самое.Потом начал глючит комп,все виснет и даже через Резет все повторяется сначала.Не помог даже Акронис.Пишет,что все восстановил,жмешь ОК,а все остается на месте.Помогло только вот сегодня восстановление системы до установки 3.15.Сейчас попробую снова обновить,посмотрим что получится.Не понятно все-таки это Лог не дружит,или гдо-то в другом месте собака порылась?До этого уже более двух лет ничего подобного не происходило.
  5. #11239
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Обновил до 3.15,вроде все нормально.Но вот появилась такая заморочка,не работает на прием цифровой модуль.На передачу все нормально.С этими же настройками МИХ работает нормально.Это у меня звуковая карта дополнительная.Посмотрите что я сделал не так,или чего не сделал.На индикаторе справа видно что сигнал приходит,но его не видно на водопаде и он не декодируется.
    PS.К файлу помощи отсылать не надо,там ничего нет по этому поводу.
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 11 10.38.gif
  6. #11240
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от US5EQ Посмотреть сообщение
    Вчера загрузил 3.15.Все красиво,все работает,но когда попытался открыть Мазилу при свернутом окне Лога,вот тут все и началось...
    У меня тоже 3.15,но Мозила со свёрнутым логом дружит.Нормально работает.
    Но вот если не назначить "Всегда отображать", значок проги может исчезнуть...со всеми вытекающими последствиями...
  7. #11241
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Всем здравствуйте!
    Я чего-то не понял, что-то в программе или как?
    Причём здесь USA.
    Изображения Изображения
  8. #11242
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Sergey007 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Причём здесь USA.
    А на локатор посмотреть...............
  9. #11243
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Владимир Николаевич, спасибо, и впрямь был локатор штатовский,
    автоматом как-то прописался.
    Отредактировал и всё в норме.
  10. #11244
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Не долго музыка играла....Так как не смог запустить цифровой модуль,решил поработать в цифре МИХом как внешней программой Лога.Провел несколько связей и вдру трансивер включился на передачу и ничего я сделать не смог,пришлось выключит трансивер.При попытке закрыть МИХ,а потом и Лог-комп завис.Пишет идет завершение программы Лога и так бесконечно.Помог Резет.Перезагрузился и все вроде в норме.Лог пока включать не буду,что-то не понравились мне эти экперименты.
    Наверное все таки что-то случилось с программой Лога.Думаю дело поправимое.Ну и для полноты иноформации OС Win XP SP3.Последнее обновление с сервера в субботу.
  11. #11245
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пользуйтесь только миксом.................
    Я не пойму логики.
    По Вашим словам два года лог работал без проблем, в субботу Вы обновили Windows - начались проблемы.
    И этому виной не обновление Вашей системы, а лог?????????????
    Кто вср......... - невестка.
  12. #11246
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    При выборе в окне диапазоны нет 1.8 MHZ. Если ввести вручную данный диапазон вводится и сохраняется успешно. Версия Log 3.15, OC Windox xp sp3
  13. #11247
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Меню - Установки - Менеджер диапазонов.
  14. #11248
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Владимир,ну зачем вы так.Я не хотел и не хочу вас обидеть.Проблемы начались после обновления Лога до версии 3.15.А до этого никаких вопросов не возникало.Как вы наверное заметили я оччень редко появляюсь на форуме.Меня все устраивало и все работало.А теперь возник такой вот казус,а мне хочется как и раньше пользоваться Логом без лишних проблем.
    Что-то я не понял вас.Это как понимать?Внешние программы с Логом работать не будут?
  15. #11249
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Я тоже ловился при выключении компа пару раз и сразу не мог сообразить почему он не выключается. Но, зато после, увидев значок Лога в трее (справа внизу) испытываешь не поддельную радость и облегчение, что с компом все в порядке!!! Так что в этом плане Вы не одиноки. Интересно, а сколько народу принудительно пытались выключить компьютер??? Советую не нажимать в Логе кнопку "свернуть". Теперь я помятуя о данном "подвохе" просто нажимаю на значок Лога внизу на Панеле задач. Или есть замечательная кпока тоже на Панеле задач слева внизу "Свернуть все окна". Я пока использую вер. 3.10.При вкл. Лога постоянно напоминает о более свежей версии. Было бы хорошо иметь возм. напоминалку откулючать.
  16. #11250
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Согласен.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
