- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.01.2010, 00:09 #11281
12.01.2010, 05:21 #11282.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
Вопрос автору лога, Владимир, некорректно подключаются звуковые карты к логу и CAT не переключает моды и фильтры в трансивере, хотя частота отображается нормально и РТТ работает штатно, это при работе с W7 64 бита.
При использовании MixW и HamRadioDelux, звуковые карты опрелеляются корректно и трансивер полностью управляется из логов в W7 64 бита.
Я ставил Ваш лог на 4 компа с различными осями, у всех общая ошибка с определением и корректным использованием нескольких звуковых карт в компьютере, т.е. это кочует из старых версий и в новые. Про работу рекордера я ранее уже упоминал также.
Лог хорош, но эти досадные моменты, портят общую картинку. Хочу пожелать, дабы в будущих версиях это все работало штатно!
С наступившим Новым Годом и удачи.Последний раз редактировалось RK1AT; 12.01.2010 в 06:49.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.01.2010, 09:18 #11283
12.01.2010, 10:13 #11284SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как Вы знаете, в цифровом модуле применяется "движок" MMvari.
Для работы MMVARI необходимо указать номер, по порядку,звуковой карты в системе, для приема и передачи:
strSoundID As String
This property specifies the soundcard ID(s).
-1 Windows default
0 First soundcard
1 Second soundcard
To specify different soundcards for RX and TX, specify two numbers with a comma in between like:
0,1 (RX uses the first soundcard and TX uses the second soundcard)
To specify a custom sound, put the name (e.g., WLClient) to this property.
Examples:
strSoundID = "-1" 'Use Windows default (sound mapper)
strSoundID = "0,1"
strSoundID = "WLClient"
Если Вы знаете, объясните мне , как реализовать выше сказанное в операционной системе Windows7.
как сделать, что бы в будущих версиях это все работало штатно!.
Я не знаю, если Вы знаете, научите меня, буду очень благодарен.
В Windows7, нет уже такого понятия как звуковая карта.
В XP - есть звуковая карта, а у нее уже есть микрофонный, линейный входы, и т.д.
А в семерке иначе:
Микрофон - отображается, как отдельное устройство (звуковая карта) и т.д.
12.01.2010, 12:24 #11285Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
DXCC
Владимир, добрый день.
Еще одна хотелка.
Есть проблема, связанная с определением страны по префиксу для случая, если этот префикс в разное время использовался разными странами. Примеров тому масса: 4K, EK, YU, UZ, UK и т.д. и т.п. Нельзя ли, например, в таблицу Prefix ввести дополнительные поля: Start Date и End Date с тем, чтобы при определении страны учитывать эти даты? Соответственно, в Редакторе QSO при Изменении информации о территории предусмотреть возможность внесения или изменения информации об этих датах.
Это во многом бы улучшило сервисные качества лога. Думаю, пользователи согласятся со мной.
Понятно, что это только предложение. Вдруг у Вас найдется время его реализовать в будущем.73! Владимир UA9CGL
12.01.2010, 12:54 #11286Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
12.01.2010, 13:04 #11287Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
12.01.2010, 13:18 #11288SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Мы с Сергеем, RZ1OM, не раз обсуждали этот вопрос.
И всегда приходили к одному и тому-же ответу - не стоит этим заниматься.
Здесь одной датой не обойдешься.........
По идее нужно создать таблицу префиксов, такую как сейчас есть, а главное, кто ее сопровождать будет.
На мой взгляд, этим заниматься не стоит.
Хотя идея и хорошая, но очень много но.......
Все но сейчас и не вспомню.
Сточки зрения программирования, вопросов нет, думаю это не сложно, но а кто возьмется все необходимые данные подготовить.........
Посмотрите на таблицу префиксов, например, для префикса UR5E, обратите внимание на данные в таблице справа, подобное и нужно будет создать и для прошлых летПоследний раз редактировалось UR5EQF; 12.01.2010 в 13:27.
12.01.2010, 13:45 #11289Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
12.01.2010, 13:53 #11290SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.01.2010, 14:43 #11291
12.01.2010, 15:02 #11292SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.01.2010, 15:24 #11293SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
Вопрос по переноске файла adif.
С одного компа перетаскиваю базу на другой и почему-то там не вижу отметок о распечатанных карточках, так должно быть или я чего-то не доделываю.
С наступающим Старым годом! 73!
12.01.2010, 15:35 #11294SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.01.2010, 15:53 #11295SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
4983Спасибо
