- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.12.2009, 02:43 #10531Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
04.12.2009, 05:32 #10532Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
RZ1OM все правильно написал, должно быть, как у него на скриншоте выше "<RST> <TEXTLAST>", как в принимаемом, так и в передаваемом окошке, у меня работает независимо от автозахвата. Записывается РСТ и номер зоны.
У меня вначале было так же, как у Вас, а потом я разобрался и сделал так, как надо, вот только не могу вспомнить, как было, когда дважды РСТ сохранялся... сорри...Последний раз редактировалось N2HO; 04.12.2009 в 05:48.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
04.12.2009, 09:11 #10533SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Начал искать в кодах, почему такое может происходить, не нашел.
И вспомнил, не так давно делал переделки именно автозахвата (не помню, какая это версия была), попробуйте установить последнюю версию.
Последнюю "Стабильную" вы можете скачать из программы:
Последнюю тестовую:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
А судя по изображению (пост 10526) у Вас не последняя версия.Последний раз редактировалось UR5EQF; 04.12.2009 в 09:47.
04.12.2009, 09:21 #10534Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
04.12.2009, 09:31 #10535SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я так и делаю, но это не действительная мода, а предполагаемая, т.е. я думаю, что наверно, он работает этой модой, а в действительности это не известно.
А при работе цифрой, там вообще, мы предполагаем, что работаем в bpsk на на самом деле корреспондент может работать (десятки видов модуляции.)
В программирование есть или Истина или Ложь, а наверно такого нет.
Так что поиск повторов с учетом моды, в нашем случае, не допустим.
О том которой модой работает станция, вы узнаете, только тогда, когда, вы ее услышите.
Вот по этой причине при поиске повторов не учитывает модуляцию.
Добавлено через 1 минуту
Устранил недостаток определения повторов при работе в турах.
Информация о повторной связи не выводилась, в первую минуту нового тура, если связь с корреспондентом проводилась минуту назад. На практике, я думаю, такая ситуация не возможно, но все же.
Тестовая версия http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41Последний раз редактировалось UR5EQF; 04.12.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2009, 09:51 #10536High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Кубок Ставропольского края:
P.S. Всего должно быть 12 туров. В скрине ошибка (пропущен тур 16.00-16.20). Ошибку нашел. Скрин не стал переделывать...Последний раз редактировалось UR3LTD; 04.12.2009 в 10:17.
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
04.12.2009, 10:13 #10537Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
Михаил, но возникает неудобство в том, что в это поле можно вписать до 9 символов. Direct занимает 6 символов и на позывной менеджера остается всего 3 символа.
Добавлено через 8 минут
Володя, все совершенно верно. Но при использовании частотного распределения для определения моды верятность ошибки все таки не очень большая. И преимущественно все будет определяться правильно. А это уже лучше, чем ничего.
Тем более, что тем пользователям, которые не очень обращают внимания на вид высвечиваемого спота, это совершенно не повредит, а тем кто этим пользуется будет хорошее подспорье в определении целесообразности проведения QSO (вероятность ошибки будет гораздо меньше, чем для случая, когда мода не определяется).
С уважениемПоследний раз редактировалось UA9CGL; 04.12.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир UA9CGL
04.12.2009, 12:58 #10538Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
to UA9CGL
Владимир, Direct можно писать в поле QSL инфо.Андрей (RZ0AF)
04.12.2009, 13:51 #10539Silent Key
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 74
- 104
- 77
- 104
Вопрос к знатокам.
Использую фильтр для выбора нужных связей. Ставлю галку на поле "Позывной". Хочу выбрать все связи со станциями с префиксом, начинающимся на V. Пишу V%. Мне же вываливаются все связи, в позывных которых есть хоть одна буква V в любом месте позывного. А как все таки выбрать позывные, начинающиеся на V?73! Владимир UA9CGL
04.12.2009, 14:10 #10540SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А зачем Вам видеть позывные начинающиеся с V?
Я с Вами полностью согласен, есть правила поиска информации в базах данных, и для этого применяются специальные символы. Так изначально и было сделано, и алгоритм поиска описан и в файле помощи к логу. Но на практике пришлось от этого отказаться.
И если Вы сможете прочитать все 700 страниц форума, Вы найдете обсуждение этого вопроса. Найти все записи, начинающиеся на V, нет смысла, никакой полезной информации от этогВы не получите. А на практике, помню, что проводил связь со станцией в позывном были символы EQF, и вводим в окне фильтра EQF. А про существование спец. символов, например: %, _?, и знать не хотят, говорят: это не удобно.
Вот и вынудили меня отказаться от правил, и я с ними в чем-то согласился, на подобие того, как я Вас пытаюсь убедить, о том, что при работе в кластере, нет смысла производить поиск повторов с учетом моды. Но Вы настаиваете.
Исходя из Выше сказанного, я сделал работу фильтра по позывному по вхождению, без ввода дополнительных символов.
Конечно, Вы в праве сказать, что это не правильно, но……….. меня вынудили….
И часто я в программе я вынужден делать, то с чем я не согласен, только что б не доставали меня, хотите так - нет проблем, получите.Последний раз редактировалось UR5EQF; 04.12.2009 в 15:01.
04.12.2009, 17:52 #10541
04.12.2009, 18:39 #10542Low Power
- 15.08.2007
- 6
- 4
По моему тоже не стоит отказываться от общих правил. На то они и правила что бы как-то обеспечить порядок и стабильность. А так получается, что каждый тянет "одеяло на себя". При таком подходе можно весь Лог переделать так, что никто в нем не сможет работать "без комментариев".
04.12.2009, 19:07 #10543Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8639
04.12.2009, 20:31 #10544Standart Power
- 22.10.2007
- Елабуга
- 69
- 137
- 31
- 160
04.12.2009, 23:51 #10545Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Георгий, все, мы с Сергеем RA2FN разобрались
он в поле контрольного номера еще раз вписывал рапорт... ну, бывает, заклинило... у меня это тоже как-то было, еще давно... не мог понять, почему рапорт дважды записывается... а теперь уже привык работать в этом контестовом модуле и мне сначала в голову не пришло, что Сергей в это поле вместе с контрольным номером вводит RST... спасибо Борису UA1ODM, он сегодня подкинул решение этого вопроса
4983Спасибо
