- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.01.2010, 14:01 #11206Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
с Вашего позволения ряд вопросов.
FT-857D
RigExpert Tiny
Windows Vista
UR5EQF v3.15
цифровая связь работает, все отлично и без проблем (прием/передача также управляется логом) но вот к сожалению не работает управление трансивером в плане выбора диапазонов, модуляций
OmniRig настраивал, указывал ему соответствующие порты (COM5 - CAT, COM6-PTT), перебирал разные скорости как портов PC так и трансивера)
В самом логе стоит в меню программа для управления TRX стоит Omni-Rig
в тоже время проблем с управлением из HRD нет
Как мне быть?
Спасибо за помощь!73! Алексей
09.01.2010, 14:08 #11207Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Алексей, посмотрите в HRD какие порты, скорости, биты там выставлены при успешном управлении и перенесите их в Омни-риг.
09.01.2010, 15:27 #11208погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
09.01.2010, 15:30 #11209Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
2 RU3UM, Вы знаете прочел Ваш месседж и все получилось, за, что Вам огромное спасибо. Но!
запуская панельку управления трансивером, он у меня переходит на передачу, причем если начать говорить в микрофон то модуляции нет, он просто работает не передачу и все
внешний вид панельки в момент её вызова на рисунке в вложении
помогает снятие галки Virtual Port, и трансивер переходит на прием, причем в списке портов стоит COM6 (PTT/CW), хотя в настройках Omni Rig стоит порт COM5 (CAT port). При этом значение порта в окошке найтроки PTT роли не играет, хоть задавай порт хоть не задавай все бестолку.
Спасибо!73! Алексей
09.01.2010, 16:08 #11210Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Обо всём по порядку!
1. Коллеги, загрузившие файл для R-150-S, сделайте это еще раз из сообщения №11207. Исправлена ошибка, вызванная использованием буквы К из русского алфавита. Если еще какие фокусы заметите - сообщайте. Спасибо!
2. To RN3ZNO
Алексей, давайте не будем сваливать в одну кучу PTT/CW и CAT.
Я так понимаю, CAT-интерфейс у Вас заработал. Частота и класс излучения в логе и на аппарате отображаются идентично? Значит CAT-интерфейс и его порт настроены верно.
Осталось разобраться с PTT/CW. Если аппарат встаёт на передачу - значит PTT в состоянии "ключ нажат". Попробуйте сбросить его поиграв, например, выбором DTR или RTS. (Установки -> Настройка программы -> Настройка PTT) . Наконец, просто посмотрите тестером/осциллографом есть ли манипуляция сигнала от ком порта, используемого для PTT/CW.
Не исключаю, что Ваш FT857 обладает какими-либо специфическими настройками интерфейсов. Тут надо стыковаться с "братьями по оружию". У меня Icom756.
3. To RA3QH
Хороший результат! Я на НЧ диапазонах намного слабее выгляжу. Да и на 28 МГц пока были времена хорошего прохода я в "радиолюбительском анабиозе" пребывал :-). Сейчас вот наверстывать пытаюсь.
Помогал своему коллеге с оплатой "безбумажного 5BandDXCC" через карточку совсем недавно. Всё прошло очень быстро. Удачи! Лог в данной ситуации очень хороший помощник.
09.01.2010, 16:25 #11211SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
Запустите цифровой модуль: Меню – Конфигурация - Управление трансивером, или в основном окне программы: Меню – Установки – Настройки программы - Управление трансивером. Проверьте, чтобы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса "MixW RigExpert Tiny". Установите RTS и DRT в low
09.01.2010, 18:40 #11212Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
Новости сайта СРР
09/01/10
Президиумом СРР утверждены дополнения и изменения,
внесенные Комитетом СРР дипломной программы "Р-150-С",
в частности, список "Р-150-С" дополнен следующими
странами и территориями:
FJ - Сен-Бартельми;
OH0 - Аландские острова;
R1C - о. Гогланд (включая о-ва Большой Тютерс и Малый Тютерс);
R1O - Соловецкие о-ва;
R0B - Северная Земля (включая о-ва Шмидта, Уединения, Сергея Кирова);
R0B - о. Сибирякова (включая о-ва Носок, Неупокоева, Вилькицкого,
коса Восточная, о. Свердрупа, Арктического института и Известий ЦИК);
R0B - о. Ушакова (включая о.Визе);
R0F - о. Монерон;
R0K - о. Ратманова (Большой Диомид);
R0C - о. Меньшикова; R0Q - о. Песчаный.
Президиум также утвердил изменения в критерии диплома,
дополнив их пунктом "В4" (страна официально признана
Российской Федерацией и имеет блок префиксов,
однозначно идентифицирующих эту страну).
В связи с этим отдельной территорией в список
включена Республика Абхазия (UF6V),
радиосвязи с которой будут засчитываться
с 01.01.2010 г.
Ничего личного.
Редактируют как хотят.
Затра могут и еще чего добавить
Последний раз редактировалось RW3DY; 09.01.2010 в 18:57.
09.01.2010, 19:30 #11213Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
2 UR5EQF 2 RU3UM
Большое Вам спасибо, прошу меня извинить за невнимательность.
Спасибо!73! Алексей
09.01.2010, 21:02 #11214Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - ARLHS
Подчистил "белые пятна" в директории болгарских маяков. Теперь BUL 016 виден.(LZ44WFF/2).
Пользуйтесь!Последний раз редактировалось RU3UM; 09.01.2010 в 21:07.
09.01.2010, 22:09 #11215Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - R-150-S
"Вылечена" проблема c префиксом FR. Различные территории с данным префиксом "растащены" с помощью дробей (FR/T и т.д.) Так сделано и в настоящем логе при учете территорий DXCC.
Пользуйтесь!
09.01.2010, 22:34 #11216Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
С Вашего позволения еще пара вопросов.
1. когда я перехожу в режим Цифровые виды, трансивер (FT857) кратковременно буквально на пол секунды врубается на передачу (вращение его вентиляторов ни с чем не спутаешь) я думаю это просто глюк, просто может кто знает, прокомментирует.
2. находясь уже в режим Цифровой связи, и при этом если активна форма управления OmniRig, я не могу, указать режим модуляции DIG (как из окошка панели управления так и аппаратно на самом трансивере), т.е. выбираю его, а CAT его сбрасывает на предыдущий например LSB. Но стоит отключить галку Rig1/Rig2 в окошке формы управления OmniRig, как все становится гуд, и я могу спокойно выставлять любую модуляцию. я так понимаю, что между логом с его формой управления OmniRig и модулем цифровой связи идут разборки за трансивер, и одному приходиться уступать, я прав?
3. Можно ли как то сделать, что бы при каждом запуске лога, сразу была видна форма управления OmniRig?
извините за большой набор вопросов.
Всем спасибо!73! Алексей
09.01.2010, 22:53 #11217
09.01.2010, 23:02 #11218Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
10.01.2010, 01:39 #11219Standart Power
- 15.08.2002
- 78
- 180
- 119
- 133
Привет всем! Скины, конечно это очень хорошо, красиво, но нужно, на мой взгляд, было бы оставить и индивидуальные настройки шрифтов и фонов окон, Имхо.
Второе: бьюсь неделю с настройками (радио Flex-3000) виртуальных аудиокабелей, ничего не получается. На прием работает, на передачу не хочет, нет сигнала. Причем и на прием работает неправильно (кабеля включаю наоборот, только тогда сигнал проходит).В миксе все сразу пошло. Ранее задавал здесь этот вопрос, но никто не отреагировал. Может у кого есть опыт, может быть кто знает хитрости? Заранее благодарен!
10.01.2010, 09:25 #11220SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В цифровом модуле - Конфигурация - Настройка PTT, установлен флаг "Управление модуляцией трансивера". В этом режиме вид модуляции определяется, в зависимости от рабочей частоты, по таблице "Редактор диапазонов и видов модуляции"........
Не закрывайте эту форму, и она будет видна при каждом запуске.
4983Спасибо
