Система видит звуковую карту? Драйвера звуковой карты под семёрку установили?
Панель-звук галки установили?
Вложение 111406
Вложение 111406
[QUOTE=RA9XQ;945536]Система видит звуковую карту? Драйвера звуковой карты под семёрку установили?
Еще раз запустил драйвер звуковой карты .Оказывается он не подходит для W7.Завтра попробуем найти другой.Спасибо
Форумчане подскажите пожалуйста как с этим бороться? Так как в логе происходит переключение модуляции из кластера по моде а не из коментов. В чём проблема у споттеров?:)
Уважаемые коллеги, подскажите, ну или киньтесь ссылкой. :)
Я пользовался логом UR5EQF достаточно давно, ещё помоему версией 2.хх.
Потом, по некоторым причинам, был длительный перерыв в работе и вот сейчас пытаюсь восстановить базу. Старые файлы остались, но они в формате *.db. :(
Как их можно "скормить" текущей версии лога?
Программа старой версии, сохранённая в архивах, не запускается, инсталл версии 2 я не нашёл.
Что сделать?
Да, в настоящий момент у меня Вин-7х64
Действительно, v2 лога везде по-удаляли. Я бы как сейчас сделал. Если никто не скинет свой дистрибутив 2-й версии, написать автору - с просьбой прислать или показать, где лежит последняя стабильная версия 2. Т.к. базы в v3 в другом формате, старые к этой не подцепите.
Потому нужно будет развернуть 2-ю, подцепить к ней базы. И потом сохранить данные в adi - и потом откройте на новой версии , или стандартным способом перехода на 3-ку.
Если в вин 7-64 вторая версия не ставится, на виртуалке разверните XP , и проделайте на ней. Если не умеете ставить виртуальные машины на вашу винду, то воспользуйтесь другим компом, где еще стоят старые операционки. Это все не займет много времени.
Могу скинуть дистрибутив 2-й версии кому нужно .В личку ваш маил.
Залил на файлообменник http://rghost.ru/51436344
Огромное спасибо, друзья!
Скачал инсталляшку, любезно выложенную RC7C.
Всё установилось и отработало.
:up:
Это не проблема у споттера.
В кластере лога мода определяется исходя из регламента распределения частот. Это предполагаемая мода.
Проверьте, что в редакторе диапазонов и мод, возможно у вас не выделен участок частот для цифры:
Вложение 111462
Вложение 111463
Вложение 111464
Почему остаётся позывной в окне ввода?Приходится в ручную его стирать и вводить другой...раньше такого не было:сразу окно ввода очищалось после занесения позывного в лог.
Логу абсолютно пофиг с дробью вы работаете или без... Он отработает одинаково... Заводить/не заводить - дело пользователя... Если QSL-ки отсылаете, да еще и из-под лога печатаете, то конечно лучше заводить отдельный журнал, для вашего же удобства... например для этого QTH сделан отдельный шаблон печати QSL... а если не отсылаете, то че их, журналы, плодить то?.. тоже пофиг... :)
Я вот под дробью работаю из другой страны dxcc, дык по-любому отдельный журнал... И статистику надо отделять и QSL-ки отдельно...
и как проверить что у меня не так?
