Да стоит ,но все же надо 3 клика делать , а внутренний подключен , но у меня 2 года как меняли диск, все что было пропало
Коллеги , подскажите, где в программе смотреть является ли корреспондент пользователем LotW или Eqsl ?
Вроде бы должны быть буквы L или Е напротив позывного.
Пересмотрел все, ничего подобного не наблюдаю !
Может где то что то включить нужно, галочку поставить ?
А самому ,что бы так же видно было,нужно зарегистрироваться и там и там!
Вложение 196243
Честно говоря, ответ не понятен, но я зарегистрирован и там и там :))))))
...в окне карты почему то пусто ! Хотя я точно знаю что позывные которые вношу пользователи ...
Вложение 196244
Показывает new dxcc , а вот пользователь ли он Lotw или EQSL не показывает !
Вложение 196245
A45XR и 4O4A показывает что они user LE. Какие базы качаете от кого?
Пользователи Lotw и Eqsl обновляются автоматически при входе в журнал
сервера с базами по умолчанию ...
http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt
http://www.eqsl.cc/qslcard/Downloade...MemberList.txt
Поставить галки тут
Вложение 196249
будет показывать вот так и на карте.
Вложение 196248
Как видите на скриншотах нету ни LE возле позывного ни на карте !!!
Все галочки стоят на обновление стоят и все нормально обновляется.
Посмотрел на другом компьютере журнал , тоже нету. :confused::confused::confused:
а тут стоят?
Вложение 196250
Вот тут то галочек то и не было !
Поставил, базы перезалились и вроде дело пошло !
Спасибо !!!
Вложение 196251
Всем доброго дня!Опять старая проблема-в логе показывается летнее время.Сам нетбук отображает время нормально.TKS!
Показывает GMT+3.Такое уже было.Но забыл что подсказали.Но что-то очень простое.(сам комп на работе.Пока не доступен
Возможно стоит галка автоматического перехода на летнее время? Ну нечаянно ткнул...
Это вроде самое простое.
