а теперь посмотрите локаторы у себя...там должно быть черти что...проделайте обновление из внутреннего справочника....
Добавьте в базу, показывает как DX! VU18FIFA, Индии много.
И постирал и добавил
Вложение 213767
Вложение 213768
Вложение 213770
Как настроить CW, рвет знаки.
Такое может наблюдаться, если в качестве PTT порта выбран OmniRig.
Настройка лога для работы CW
На мой взгляд, для работы CW из лога, лучше всего использовать непосредственно интерфейс CW TYPE:
Вложение 214004
Если CW через OMNI RIG, то НИКАК! Автор CW сделал в логе только "что б було". Он сам об этом здесь писал. Он телеграфистом не был, поэтому...так. Самый лучший вариант работать из CW Type. Тем более она прописана во внешних программах. И запускать её надо от туда. Тогда позывной корреспондента автоматом будет внесен в лог. И рапорт, тоже. Манипуляцию лучше всего делать через СОМ-порт. Если нет внешнего интерфейса. Делается ключевой каскад на КТ315 с реле (РЭС-55) на выходе, контактами, которой, манипулируется трансивер. У меня так 10 лет работало.
Добрый день (кому как) вот у меня вопрос - почему у меня часто виснет ЛОГ? Болезнь эта старая всё думал это от пиратских программ но вот сейчас всё лицензия, а результат тот-же
поработав какое-то время (35-50 минут) лог виснет пока не перезагрузишся. (Win7*64)
Если вы используете для посещения интернета браузер IE, который входит в состав операционки, то советую отвыкнкть от этой привычки. Установите какой-нибудь другой браузер (Mozilla, Opera и т.д). дело в том, что лог сообщается с базами данных в интернете при помощи EI. Поэтому, чтобы его не занимать, используйте другой. Это может быть одной из причин.
Далее. В настройках антивирусника, разрешите все соединения для лога. Чтобы антивирь не тормозил.
Еще попробуйте зайти в Диспетчер задач и поставить приоритет "Выше среднего", для лога. Но это надо делать каждый раз, когда запускаете лог.
У меня интерфейс CW-TYPE сам по себе работает прекрасно, на любых скоростях. А вот в составе модуля Контест CW-SSB работает отвратительно. На средних и больших скоростях часто "захлебывается", "обрезает" последние знаки. Поэтому в тестах использую другие программы. Это как то лечится?
Не замечал такого никогда, Николай. Единственное что проскакивает, когда обрываешь передачу кнопкой "ESC" - следующая передача может отключится не передав последний символ до конца (один- два раза за весь тест).
Ваши сбои не знаю с чем связаны если работаете через CWType.
Условия для нормальной работы такие:
-лог для теста должен быть отдельный и пустой (перед началом теста);
-индекс этого лога отличный от всех остальных (чтоб связи не проверялись на повтор);
-CWType прописан в логе (запускается с запуском модуля для контестов).
Уже писал на эту тему, здесь.
Владимир Николаевич, автор лога, при жизни, на вопрос по контест-модулю отвечал так:- Контест-модуль ввел в в лог по просьбе "трудящихся". Это для того, чтобы только поучаствовать в соревнованиях. Не более! Ни о какой, более-менее, серьезной работе в тестах речь не идет. Для этих целей есть более продвинутые программы. Например TR4W, N1MM, AA TEST и т.д. Большую часть времени он занимался доводкой основной части логгера. Удовлетворением "хотелок" пользователей. Типа: печать наклеек, печать QSL-карточк из лога, отправка и получение подтверждений с сервисов LoTW и e-QSL, получение информации о позывном из интернета, отображение фото корреспондента, местоположение QTH на карте. Вот так! Что просили - то и получили.
Не мучайте ни себя ни лог. Если хотите работать в соревнованиях более комфортно, то используйте софт специально для этого созданный.
ОФФ
Согласен ... EQF Лог имеет множество сервисов для повседневной работы. Все-таки он не для тестов.
5М лог работает на движке от АА теста/АА лог/. Но 5М сильно "раздут" по объему и имеет свойство тормозить на слабых компах. Поэтому, предпочитаю простейший АА тест.
