Валерий, номера портов в стационарном компе и ноутбуке разные !!! Вот и не работает. Выставьте в программе или ноутбуке порты чтобы соответствовали друг другу, и все заработает.
Вложение 213604
как то так....САТ на СОМ3 у меня сидит...
to RA3QH
Михаил,проблема решена.Достаточно было установить одинаковые компорты в настройке лога и интерфейсе CWTipe- сразу все стало на свои места!
Я догадывался что так быть должно,но увы,для чайников об этом лучше прописать в настройках CWTipe интерфейса.Спасибо,с уважением,Валерий
Слетела винда и пропали все QSO из лога. Скачал из eQSL , но в лог ur5eqf никак не могу вставить. Подскажите что не так делаю.Вложение 213667Вложение 213668
Посмотрите здесь:
Использование сервиса eQSL в качестве резервного лога
На диске C программы и файлы. Сохранение было выключено. Восстановил флэшку , где были копии мои и друга. Друга проходят , мои хрен. Сильно повреждён. Почему из eQSL копируется тип файла txt ?
Всё получилось через блокнот. Всем большое спасибо!
