Наверное никак.... а с чего они исчезли? Как вариант если есть ADIF где они с минусами то его загрузить...
Вот сам не могу сообразить,как они исчезли,а были.Цитата:
Есть Adif Master,им не как?
Вы не можете знать где были рапорта с минусом где с плюсом, поэтому это бесполезно. Да и незачем. Это нужно только для вас (для LoTW эта колонка игнорируется).
Можно в "Блокноте" зменить всё на минус.
Просмотрите в "Блокноте" файл ADIF - там есть "минусы"? Если есть - не всё потеряно! Тогда попробуйте обновить лог версией 61а
http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
Только FT8 и JT9.Цитата:
Вложение 213133
Приветствую!
А вы лог самой программы, которой работаете, не смотрели?
Мне в своё время он помог.
Но при этом, на UR5EQF, должно быть установлено самое последнее обновление - 61а.
Похоже у вас слетело (или не было) обновление 61а. С рапортами в логе не знаю что получится. А вот в логе JTDX они все сохранились (если не удаляли) с правильными рапортами и в формате ADIF. Или WSJT-X. Оттуда можно взять этот ADiF и импортировать в лог, но перед этим нужно установить обновление!!! Иначе будет тоже самое.
Находится он смотрите на скрине где
Вложение 213137
Это обновление всегда ставлю вместе с основной программой.Цитата:
Да в логе программы JTDX рапорта с минусом,но если его импортировать в EQF,пропадают имена и QTH.
Хочется,что бы было все как положено.Наверное придется потихоньку ручками в каждой записи добавить минус.
мне кажется это случилось после операции (сжать и восстановить базу данных).
Или ???
Все отлично принимает.Просто много связей придется править.Цитата:
Если лог ваш не принимает "минусы" - не приймет и вручную.
Хотелось все сразу.
Добавьте 4U29MAY.
Кто-нибудь знает как добавить https://hamspots.net/ft8/ в список кластеров в логе???
P.S. Нашел как. Вопрос снят.
Если кому интересно
Вложение 213154
Появилась новая версия OmniRig-v2.0
Заменить старый на новый OmniRig, Олег? Или запускать нужно?
Installation & Configuration
Please download the original version from Alex at DX Atlas: Amateur Radio software and then overwrite the omnirig.exe with the new omnirig.exe from the version 2.0
Установка и настройка
Загрузите оригинальную версию от Alex на DX Atlas: Amateur Radio software, а затем перезапишите omnirig.exe новым omnirig.exe из версии 2.0
