Без исходников лога, проблематично.
Пару лет назад установил по акции W10 взамен W7 и быстро разочаровался: частенько компьютер становился «задумчивым» до неработоспособного. Я отнёс это к «сырости» ОС и перешел назад на W7.
На днях обзавёлся компьютером с предустановленной ОС W10. Установил на него требуемое ПО и вновь столкнулся с «задумчивостью». Хотя никаких вирусов штатные средства не обнаружили – погрешил на то, что поймал из интернета какой-то хитрый вирус и переустановил ОС.
Не подключая к интернету снова установил требуемое ПО - и вновь «задумчивость». Компьютер ведет себя так, будто процессор и память полностью загружены, хотя диспетчер задач показывает, что процессор загружен на единицы процентов, а память занята лишь на треть. Отклик на мои действия наступает спустя интервал времени от десятков секунд до нескольких минут.
Вот тогда-то и установил, что вытворяет эти «чудеса» обсуждаемый лог. До его открытия – всё нормально, а затем, одновременно с его запуском, компьютер уже становится практически нерабочим и закрытие программы лога положения не улучшает: только перезагрузка компьютера.
На скринах:
1.Реакция лога на клик по запуску DX-кластера (пустое выпадающее меню и только потом, когда-нибудь….)
2. Как после закрытия всех программ компьютер реагирует на клик кнопки «Пуск» - выключить компьютер тоже проблема: надо угадать точку, в которую ткнуть мышкой.
Запуск лога в режиме совметимости с W7 ничего не даёт. По совету коллеги переносил каталог лога на флэшку и запускал с неё – та же беда.
Лог ставлю v3.31, а затем update3.31-61a. Компьютер на I3-7100U, ОЗУ 8ГБ, хотя на другом компьютере были те же глюки и лишь теперь понимаю, что тоже из-за лога.
Вложение 222207Вложение 222208
В чем может быть дело?
Oleg, thank you very much for continuous development. Can I ask you for something (if you could find spare time, of course)? Multipliers window has too narrow columns and therefore particular abbrevations don't fit into them.
[Google translator]
Олег, большое спасибо за постоянное развитие. Могу ли я спросить вас о чем-то (если, конечно, вы можете найти свободное время)? Окно мультипликаторов имеет слишком узкие столбцы, и поэтому некоторые аббревиатуры не вписываются в них.
Вложение 222209
Even resized window doesn't help.
[Google translator]
Даже изменение размера окна не помогает.
Вложение 222210
73, Mirek OK4FX
Вариантов может быть много, но это 101% не из-за лога.
Причины тормозов win10 можете погуглить., их достаточно.
Лог не нужно запускать в режиме совместимости с win7, он корректно работает как с win10, так и с win8.1.
Хотелось бы посмотреть на скрин диспетчера задач при вашей ситуации. Примерно в таком виде:
Еще проверьте программой CrystalDyskInfo ваши жесткие диски:
"Ноги тормозов" могут расти и отсюда.
Месяца три назад были проблемы с 10-кой. "Зависало" конкретно. Проблемными оказались жесткий диск с системой и SATA-шлейф.
У меня нет такого
К этому пришёл не сразу: ведь написал ранее, что переустанавливал ОС: это уже от отчаяния -(
Естественно с предварительно форматированием HDD.
Включаешь компьютер - всё летает, стОит запустить лог - и хоть выбрасывай. Помогает только перезагрузка. Я уже два дня пытаюсь найти алиби для лога - не хочется с ним расставаться после многолетнего использования. Увы.....
Фотку прилагаю: скрин тоже не так просто сделать в таком состоянии компьютера, потому делал фото телефоном.
На фотке комп "висит", процессы и загрузка видны.
Вложение 222222
Perfect!!! Thank you very very much, Oleg.
Отлично!!! Огромное спасибо, Олег.
Вложение 222223
Программу скачал. Версия 7.8.3. Диск проверил. Других дисков в компьютере нет - это мини PC. Результаты прилагаю в скрине.
Вложение 222224
Похоже, что у HDD твёрдое алиби :)
К диску вопросов нет. А какой объем у диска С?
Учитывая, что проц ничто не грузит, проблема может быть в оси от Овгорского. У вас какой вариант win10?
Загрузочную флешку сами делали?
Диск С 125 ГБ, сейчас свободно почти 100 ГБ. По тесту HDD видно, что у него наработка мизерная, а количество включений в среднем каждые два часа: это я десятки раз его включал - искал зависимость и теперь твёрдо она такая:
Включил - всё летает, что ни запусти - запустил лог - всё ужасный "тормоз" - перезагрузка - и снова всё летает.
Летает пока не запустишь лог.
До этого ОС стояла от китайца, теперь да, от того автора, что вы указали. Загрузочную флешку конечно же делал сам. Вообще-то я в этих делах далеко не спец и сам дивлюсь - как это у меня всё получилось: раньше ставил систему, но не так сложно, да ещё столкнулся с какими-то MBR, IFI, GPT - в общем преодолел на ощупь тёмный лес :)
Но!
Ранее, на другом компе, у меня стояла официальная ОС с их сайта (была акция по бесплатному переходу с W7 на W10) - так симптомы были ровно такие же. Просто я тогда не стал особо заморачиваться, досконально искать причину, а просто вернулся в W7. А сейчас с новой игрушкой не могу: нет для W7 драйверов для графики 7100U.
Кстати: где-то в закромах лежит DVD с "моим" W10, который легально скачал с ключом при переходе с W7.
Запомнилось неурядицы двухлетней давности: ладно лог тормозит, но практически невозможно стало пользоваться Excel, а он мне очень нужен в бытовых целях. Сейчас беда та же, но я нашёл выход - перезагрузка.
SSD для системного диска самое-то.
Я склонен думать, что проблема все же в ОС. Чего-то вы "потеряли".
Подробнее написал в личку.
Да, ещё хотел спросить, в диспетчере у вас открыто 5 процессов edge, вы им пользуетесь?
