Разобрался слетела галочка компорт и стала ОМНИ ГИГ поставил компорт заработало! 73
Михаил (RA3QH) я использую RigExpert Snandard c 2006года и вот сегодня в установках ПТТ у меня вместо компорта появился ОМНИРИГ я не разобравшись попросил помощи но потом нашёл
в чём дело.Использую UR5EQF_Log .
Вложение 222921 вот мои установки
Почему в последнее время при закрытии лога стало выскакивает это окно "Бакуп" Вложение 222930, и что с этим делать ?
Убирите галку - Журнал - Операции с журналом - "Автоматическое сохранение лога утилитой " самая нижняя строчка
Но я бы не убирал , лишний раз напоминание сделать резервную копию журнала для последующего восстановления, если вдруг что. Чтобы потом здесь на форуме не поднимать плач Ярославны :)
У меня галка стоит , но копию делаю пару раз в месяц ,а так просто закрываю это окно .
Журнал - Операции с Журналом
Вложение 222931
интересный глюк....наблюдается только на этом позывном,другие станции из MR при нажатии Copy in log сохраняются как надо...Сей глюк замечен не только у меня...
WSJTInterface-1.0.7.35
Update 22.11.2018
Добавлен пункт Show only new. При установке галки не выводятся в окно Activity позывные с которыми было QSO на других бендах или в другой моде.
Подскажите, как сделать чтобы UR5EQF Log находился не в трее, а в панели задач. Жутко бесит его от туда доставать, иконка очень маленькая.
Есть еще проблема когда открываешь проведенное QSO для редактирования, окно редактирования сразу уходит на задний план и его потом трудно от туда вытащить, на первом плане сразу выходит Callbook US-12-E и не дает переключится на окно редактирования QSO.
Клик по иконке на панели задач.
Попробуйте Callbook-1.4.6.25
Update 22.11.2018
1. Исправлен конфликт с окном редактирования QSO лога.
2. Исправлена прорисовка "шкурок", иногда при открытии окна с изображением нарушалась прорисовка "шкурки".
Вопрос касаемо лога и LotW.
Всё время отпралял лог в Лотв через UR5EQF на свой основной позывной. Пока не добавил новые сертификаты на позывной с дробью. Сейчас логгер ничего не отправляет и не подписывает, а просто выдаёт пустое окно ERROR. Если была информация по этой тебе то прошу перенаправить.
С уважением, Сергей.
