Очень скудная информация. Ответить просто невозможно. Например какая ОС, какие дроби, аккаунты объединенные в ЛОТВ или нет, вход для других позывных другой (логин и пароль). Желательно прикрепить скрины сертификатов и месторасположения.
1. Журналы для /1 /2 /3 в UR5EQF разные? Если да, прописаны ли в Конфигурации для них Логин и Пароль для входа в LoTW?
2. При отправке LoTW из-под UR5EQF, выбрано ли правильное имя сертификата в окне UR5EQF - "Сервисы eQSL и LoTW"?
3. Можете ли зайти из-под IE сюда https://lotw.arrl.org/lotwuser/default ?
Win XP не может уже загружать с лога, поэтому и спросил. Местоположение для каждого сертификата должно быть разное (проще прописывать позывной с нужной дробью). Т. е для ES1ACS/2 место-е прописать es1acs/2 и при загрузке связей с этого позывного в логе выбирать его, тогда должно пойти.
Когда одинаковое мест-е программа не знает каким сертификатом подписывать связи.
US4IRT
US-E-12
R9MA
Спасибо за помощь ! Теперь могу подписывать из логгера. А вот приём подтверждённых - по прежнему Вложение 223065
Временно пользуюсь напрямую TQSL и вручную скачиваю с сайта report.adi
В настройках на получение почты ничего не менял. Там основной позывной и пароль от Lotw.
Даже не знаю куда глядеть...
Если логи всех дробных разные, то должны быть под одним индексом (одна и та же страна). К примеру А. В логе ES1ACS прописать правильно логин и пароль ЛОТВ и с него производить прием подтвержденных. Загрузятся подтверждения во все логи, если аккаунт один на все.
Забыл ещё сказать - очистите папку LoTW Logs от всех файлов.
А лучше пользоваться для этого этим http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
Все с индексом А.
Папку почистил.
Ничего не изменилось.
Программу ставил, работает. Пока что через неё и буду работать. Спасибо за помощь!
Заглянуть можно в Internet Explorer в свойства и посмотреть стоят ли галки
US4IRT !
Победа ! :clapping: Спасибо огромное ! Половина галок не стояла ! Поставил все и всё заработало ! Никогда бы не догадался про эти галочки.
...а очень многие бы не догадались, если бы не эта тема... Несколько страниц назад шел поиск решения этой задачки...
Хочется дать простой совет всем почитателям лога: Если планируете продолжать пользоваться UR5EQF-логом, то эту тему надо мониторить постоянно! Дабы избежать нежданчиков... Прочесть 1-2 странички в день не так уж и сложно, если тема постоянно открыта в браузере... Еще лучше завести папку или хотя бы файлик екселешный, куда складывать всякие важные моменты...
...да только вот кто этот совет прочтет?... Через 1-2 страницы вопрос про ЛОТВ повторится... :)
Стояла галочка только на ssl 1.0, а ssl 2.0 и 3.0 были неактивны. По сайтам как то не заметил. Вроде проблем не было. Пользуюсь firefox
