И что это значит?
omnirig2.0 что-то не могу найти на сайте 1.16
извиняюсь нашел
Поставил 2.0 все работает, новый INI на IC-7300, все классно, только в USB-D и впрочем во всех модах включает FL2 (фильтр). Кто-нибудь знает как поправить INI файл, что бы включался FL1?
Для этого нужно знать команды трансивера IC-7300. В папке есть два файла для этого трансивера. Оба пробовали?
Вложение 213198
Добрый вечер! установил омни-риг 2.0 без проблем.
но что то не пойму - как теперь дальше быть.... если в версии 2.0 работают 4 порта - то как их в логе переключать?
Вложение 213245
для выбора все равно 2 порта остается.
а можно по подробнее. я установил 1.16 а дальше стопор. как заменить файл. где это все находиться?
Все. разобрался. работает!
Win_7
Вложение 213310
при копировании файла - система попросит заменить? - соглашаемся
Заходите сюда HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0, внизу страницы есть скачка, качаете, скаченный файл копируете и помещаете в папку OmniRig, система скажет что такой файл (omnirig.exe) уже есть, нажимаете заменить и все!
