Не ошибся, Сергей. Внесёт.
Так есть он там и даты.
Вложение 212612
Олег, про даты выскочило из моей головы, все есть, все определяется- Спасибо!я пишу экспедиция 2017 г., а набираю в Логе не меняя даты, мой прокол, стареем!
Уважаемый Олег US-E-12,
я обнаружил странное поведение с интерфейсом WSJT.
Я не нашел ваш адрес электронной почты, поэтому я даю мое замечание здесь.
Смотрите, пожалуйста, это видео:
https://youtu.be/6lxYQ0JUdjE
Господа!При логгировании связей из JTDX через WSJT-interface частоты в UR5EQF отображаются только мегагерцами,вместо полной частоты,хотя формат записи рабочей частоты выбран по-моему.Что там не так ещё?
WSJTInterface-1.0.7.19
Исправлена передача данных в режиме 27.
Передаётся частота трансивера в кГц, а при записи в лог передаётся точная частота. Так передают данные программы JTDX и WSJT-X.
P.S.
Отловил и исправил первую ошибку - вывод сообщений в одном цикле декодирования отрабатывал два раза с очищением полей. Перезалил на сайте. Ссылка выше.
Что за территория?
Ну так обновите Территории.
Олег, добрый день !
Подскажите пожалуйста, как добавить в окно QSL отправить (отправлено) через OQRS и выделять эти QSL отдельным цветом.
И как идеальный вариант - отдельно через бюро и директ.
Такая функция значительно бы повысила удобство пользования логом.
Заранее благодарен.
Отдельных цветов нет для отправленных разным способом (цвет один для всех отправленных) - есть отметка буквой в отдельной графе.
Вложение 212956
Я помечаю OQRS буквой Е. Для директа - D, для бюро - B
Вложение 212957
Олег, здр!
Не показывается статистика для префикса R7R, а R7K без проблем. Так же первого префикса нет в перечне территорий диплома Россия, может поэтому? Что делать надо?
И скажите, планируется ли функция загрузки связи в HAMLOG.RU(по примеру загрузки на E-QSL, LOTW..), сервис набирает популярность.
