Вложение 214474
так ты его открой чтоб я папки видел
Откройте папку FT8 JTDX..., затем папку JTDX, затем папку bin и ищите там файл jtdx.exe.
Почитайте в ликбезе для чайников - установка программ, иначе у людей нервы не выдержат.
Вложение 214497
а это то здесь зачем? путь к интерфейсу там не должен быть...его только в быстром запуске в конфигурации прописывать надо...а в той строке путь к программе WSJT-X если собираетесь ее использовать должен быть прописан....
а это то здесь зачем? путь к интерфейсу там не должен быть...его только в быстром запуске в конфигурации прописывать надо...а в той строке путь к программе WSJT-X если собираетесь ее использовать должен быть прописан....[/QUOTE]
В конфигурации у меня интерфак прописан
Ну Вы в Path to WSJT-X (путь до ...) выбрали правильный путь до jtdx, этот путь нужно выбрать в Path to JTDX, а в верхнем удалить всё. Я уже не знаю, как обьяснить. Смотри рисунок.
Вложение 214532
Вложение 214533
вроде пошло
Вложение 214534
Вот так у меня сейчас стоит
Ну слава б..у! Теперь настройка самой JTDX.
