В том то и дело что не куда не полетело, после подтверждения на отправку открывается страница журнала LoTW для загрузки этого файла в рукопашную.
В ручную всё загружается а автоматически с журнала UR5EQF Log не хочет.
У меня с новым сертификатом за каждым разом требует пароль, со старым такого не было...(в настройках лога пароли все установлены)
отправка идет без проблем...
Этот параметр задается в программе LotW, при создании сертификата, т.е. спрашивать или нет пароль.
см. пункт 2 -http://bcrc.at.ua/LotW.doc
Цитирую:
2. В программе TQSLCert нужно войти в меню File и щелкнуть на New Certificate Request.
- В следующем меню система предлагает защитить ваш сертификат паролем. Если вы хотите это сделать, введите пароль и повторите его во второй строке.
Добавлено через 7 минут
Этот пароль для получения SQL с LotW и для доступа на сайт LotW.
К сертификату не имеет отношения.
Всем привет.
А можно, интересно, откатиться с 3.31-5 на 3.31-3?
Что-то с новым релизом перестал работать CwSkimmer, перестал табличку показывать для внесения данных в лог. Установки все в норме. Мужики, проверьте у вас как?
Ха, интересно, откатился на 3.31-3 и Скиммер заработал.
Дык, я и показал, что так должно быть, но в релизе 31.3-5 у меня почему-то табличка (на которую стрелка указывает) не открывается. Загрузил 31.3-3 - снова всё ОК. Ладно, останусь пока на 3-ке.
ra4hrz
Андрей У вас какая версия скиммера, у меня 1.4 только на английском--Поделитесь?
На почту ua0a@mail.ru
Rk3fw --- смотри пост 20007 на скрине, позывной, имя, по русски.
To UA0A:
Так и у меня тоже Skimmer 1.4 версия и кириллица только в табличке. Впрочем, извольте, отправлю Вам интересуемое.
У меня Skimmer 1,71 - никакой таблички не выскакивает. Может быть он работает только с версией 1,4 ??? В чем проблема?
