Возможно Вы пытаетесь соединиться с неработающим кластером.
Попробуйте соединиться с этим "pi4cc","dxc.pi4cc.nl","8000" - точно работает.
Приветствую!
Что то случилось и не уходят данные на E-QSL.
Пишет, что неверные диапазон и частота. Пример:
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 13 Jun 2012 11:12:07 GMT Connection: close Warning: Y=2012 M=06 D=11 YU7HC Bad Band/Freq: 14M
Result: 0 out of 1 records added
Связь проведена на 21 мгц.
В логе частота записана: 21.071.30
Да и с E-QSL перестало приходить. В смысле что то скачивается, но визуально ничего не меняется. Не отмечаются подтверждённые связи.
Примерно с 18.05.2012.
На обоих клубных компьютерах.
Что и где я натворил?
P.S. Менеджер диапазонов не менял с момента установки программы, уже 1,5 года.
Там вроде всё правильно:
MHZ-21
КГЦ-21000
МЕТР-15
ОТ-21070
ДО- 21080
Вопрос по Virtual Serial Ports Emulator:
VSPE в автозапуске и если перезагружаешь комп (или просто включаешь) и трансивер (FT-857) при этом включен, то регистры RTS и DTR
устанавливаются в "высокое" состояние. Соответственно на интерфейсе (у меня Unicom Dual) линии PTT и CW также включаются. Трансивер, само собой, сразу переключается на передачу.
Приходится при запуске VSPE, каждый раз, лезть в настройки, убирать галочки, что обведены на скриншоте, после этого все нормально.
Вроде раньше такого не наблюдалось, да и на работе абсолютно та же конфигурация железа и ПО - все нормально.
В чем может быть дело?
Пересохраните устройство со сброшенными флажками. Там кнопка "Сохранить".
http://files.ur5eqf.com/Vspe.exe
Если кому интересно, сделал "инталляшку" для Virtual Serial Ports Emulator.
После установки нужно перегрузить комп и Virtual Serial Ports Emulator будет включен в автозагрузку.
Настроен "Splitter" между портами COM1 -> COM6. При необходимости порты можно изменить. Как это делать, тут: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Хм, действительно, файл конфигурации пересохранил, косяк исчез. Но этот файл конфигурации у меня используется с самого момента установки программы... Как он мог сам собой измениться?... Мда, бывают в жизни странности...
В смысле, файл конфигурации не нужно будет "подсовывать" каждый раз после загрузки компа?
И если меняли параметры настройки этой программы, после нажатия кнопки сохранить, выбирайте этот файл.
Вложение 71530
