Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20746
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3GIB Посмотреть сообщение
    И еще одна проблема образовалась(((((. Спот мастер не показывает ни одного спота. Куда жать? При подключении к кластеру комп тупо зависает, затем выходит из ступора, но ничего...., все как было. Windows XP
    __________________
    Возможно Вы пытаетесь соединиться с неработающим кластером.
    Попробуйте соединиться с этим "pi4cc","dxc.pi4cc.nl","8000" - точно работает.
  3. #20747
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    e-qsl
    Приветствую!
    Что то случилось и не уходят данные на E-QSL.
    Пишет, что неверные диапазон и частота. Пример:
    HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 13 Jun 2012 11:12:07 GMT Connection: close Warning: Y=2012 M=06 D=11 YU7HC Bad Band/Freq: 14M
    Result: 0 out of 1 records added
    Связь проведена на 21 мгц.
    В логе частота записана: 21.071.30
    Да и с E-QSL перестало приходить. В смысле что то скачивается, но визуально ничего не меняется. Не отмечаются подтверждённые связи.
    Примерно с 18.05.2012.
    На обоих клубных компьютерах.
    Что и где я натворил?
    P.S. Менеджер диапазонов не менял с момента установки программы, уже 1,5 года.
    Там вроде всё правильно:
    MHZ-21
    КГЦ-21000
    МЕТР-15
    ОТ-21070
    ДО- 21080
  4. #20748
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Если на 21, то у меня так...Значит, все-таки что-то "крутанули". Гляньте соответствие диапазонов и видов модуляции...
    Изображения Изображения
  5. #20749
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Вопрос по Virtual Serial Ports Emulator:
    VSPE в автозапуске и если перезагружаешь комп (или просто включаешь) и трансивер (FT-857) при этом включен, то регистры RTS и DTR
    устанавливаются в "высокое" состояние. Соответственно на интерфейсе (у меня Unicom Dual) линии PTT и CW также включаются. Трансивер, само собой, сразу переключается на передачу.
    Приходится при запуске VSPE, каждый раз, лезть в настройки, убирать галочки, что обведены на скриншоте, после этого все нормально.
    Вроде раньше такого не наблюдалось, да и на работе абсолютно та же конфигурация железа и ПО - все нормально.
    В чем может быть дело?
  6. #20750
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нужно нажать кнопку "Сохранить".
  7. #20751
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пересохраните устройство со сброшенными флажками. Там кнопка "Сохранить".
  8. #20752
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://files.ur5eqf.com/Vspe.exe
    Если кому интересно, сделал "инталляшку" для Virtual Serial Ports Emulator.
    После установки нужно перегрузить комп и Virtual Serial Ports Emulator будет включен в автозагрузку.
    Настроен "Splitter" между портами COM1 -> COM6. При необходимости порты можно изменить. Как это делать, тут: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
  9. #20753
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Хм, действительно, файл конфигурации пересохранил, косяк исчез. Но этот файл конфигурации у меня используется с самого момента установки программы... Как он мог сам собой измениться?... Мда, бывают в жизни странности...
    В смысле, файл конфигурации не нужно будет "подсовывать" каждый раз после загрузки компа?
  10. #20754
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Конечно.
  11. #20755
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И если меняли параметры настройки этой программы, после нажатия кнопки сохранить, выбирайте этот файл.
  12. #20756
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Да уже давно глянул.
    Я же в своём посте написал, что у меня прописано в менеджере диапазонов.
    В том то и суть. В менеджере прописано 15м, а e-qsl говорит, что 14м.
    Как такое может быть?
    Кто всё же подскажет?
    Спасибо!
  13. #20757
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    покажите скрин Менеджера диапазонов...
  14. #20758
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Приветствую.
    В посте №20750 я указал, что прописано в менеджере диапазонов. Конкретно по 21 мгц.
  15. #20759
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    to
    UA9CNV
    сохраните 1-2 строки лога в *.adi файл (21мгц), как прописывает диапазон в файле ?
  16. #20760
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    to
    Приветствую!
    Если передавать макрос LAST QSO, то программа так же не правильно передаёт диапазон. Например, если связь была на 14мгц, то передаёт 21м.
    В логе диапазон пишется так: 14.071.50
    В ADI файле пишет как 14.07150
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
