Спасибо.
Все понял.
Подскажите как избавиться от _(нижнее подчеркивание) в двойных названиях county США? При подгрузке с ЛОТВ в двойных названия нижнего подчеркивания нет и из-за этого в статистике сработнных\подтвержденных они не высвечиваются.
Что т ничего не понял, а пример можно?
Видимо Вы имеете ввиду поле CNTY, если да, то значения в этом поле идут через запятую, эта запятая в программе меняется на "-"(минус), а условия на диплом "USA - CA (USA County Award)" http://files.ur5eqf.com/USA%20-%20CA...20Award%29.rar
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, ко мне в личной переписке обратился Arpi, S51AY с просьбой следующего содержания:
______________________________________________________________
If you have some contact with UR5EQF, i have an »big wish«. Please tell him, that Spot Master for 50 MHz is very very missed…
_______________________________________________________________
В переводе на русский это выглядит следующим образом:
Если у Вас имеются контакты с UR5EQF, то у меня есть "большое пожелание". Пожалуйста, сообщите ему, что очень очень не хватает Спот мастера для 50 МГц...
Я покрутил и так, и эдак...
Возникло вот какое предложение - увязать закладки диапазонов в Спот мастере с "отметкой" в колонке "Telnet DX кластер" Менеджера диапазонов. Если диапазон в указанной колонке отмечен как Yes, то и в Спот мастере кнопка данного диапазона присутствует.
Возможно такая функция будет полезна любителям начальных категорий.
Добрый вечер.
Когда подгружаешь подтверждение с ЛОТВ и у станции США каунти - двойное слово, то он выглядит так(рис.1)
В то же время в дипломах это название выглядит по другому. В нем между словами есть нижнее подчеркивание(рис.2) В нашем случае _ между словами Salt и Lake. Из-за этого разбежность и это каунти не отображается в сработанных.
Ну может с другой стороны к этому подойти?=) Автоматически пусть добавляется _ в двойнoе название в поле state4
И еще, почему нет полного списка county Аляски? В программе их всего 4 а их же:
http://www.marigoldtech.com/lists/co...s.php?state=AK
Информация в поля State1-State4 автоматом не вносится. В каждом из этих окон может быть уйма инфо. Вы сами выбираете нужную для данного позывного.
При подтверждении этого QSO,(Paper или LotW или eQSL) вся инфо полей State1-State4, засчитывается (уже автоматом) на соответствующие дипломы...
И здесь без разницы, есть пробел или _ подчеркивание...
Все же я с вами не соглашусь. Если б было без разницы, я бы сюда не писал. Речь имено о автоматическом заполнении state4(в нашем случае это county) после подгрузки подтверждения с ЛОТВ. Если двойное название то оно не будет отображаться в статистике диплома. Все это исправляется только после ручного добавления нижнего подчеркивания в поле state4.
Уважаемый maRCel aka +3 !
1. Вам коллега UA9JEC уже объяснил "технологию" учета достижений по дипломным программам в полях State 1-4. Она ручная. Ищем в выпадающем списке глазками, отмечаем ручками.
Желаете автоматизации? Вот Вам ссылка: http://www.dxzone.com/dx22510/usa-co...anagement.html.
2. Вопросы в стиле "почему нет?" в данной конференции неуместны. Программа лога бесплатная, никто и ни чем здесь никому не обязан. Имея доступ к Интернету могли бы и сами поинтересоваться у организаторов дипломной программы. Приведу Вам еще ссылку: http://dxawards.com/usaca/chintro.htm
Сознательно не утруждаю себя проверкой работы указанных ссылок. Надо же хоть что-то оставить Вам для самостоятельного познания.
Поскольку имею непосредственное отношение к большинству файлов учета достижений по дипломам, ответственно заявляю, что создание таких файлов идет, исходя из условий дипломных программ, опубликованных непосредственным учредителем. Прежде чем завершить сообщение о новом файле диплома словом "Пользуйтесь!", приходится перекопать десятки сайтов.
В части количества AK-Counties в файле ошибки нет!
Всего доброго! 73!
Приветствую Всех !
Недавно зарегистрировался на сервисе http://www.hrdlog.net , но QSO упорно не сливались туда автоматически. :search: Оказалось, что в программе нужно вводить не пароль, а код присваиваемый на HRDlog. В описании RM4Y http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/40-hrdlog.html это есть.
Дается "Your upload code is _____ This is not your password!"
Значит. видимо, в программе должно быть написано не "Пароль" а "Код", а в английской версии соответственно "Code" , чтобы ни у кого не возникало дополнительных вопросов...
Добрый день.
Насчет вашего второго пункта то вопрос снят. Глянул условия диплома - действительно всего 4 каунти. Конечно не совсем понятно что это за деление, к примеру если посмотреть на щрз.ком kl1v то у него стоит: US County Valdez Cordova. Все же это был вопрос и Вашу демагогию что здесь уместно а что нет можно было и не писать, а просто ответить на вопрос. Все и так все прекрасно понимают что это бесплатный лог и никто никому ничего не должен.
Теперь по первому пункту. Я понял что Вы имеете непосредственное отношение к большинству файлов учета достижений и дипломов. Но пробывали ли Вы подбить по Вашему логу статистику по диплому USA County? Повторюсь - поле state4 заполняется автоматически станциям США после подгрузки подтверждений с ЛОТВ. Туда вписывается название каунти. В статистике по дипломам они отображаются, но если название каунти двойное то оно не отображается в статистике. Вручную это исправляется добавлением нижнего подчеркивания _ между словами.
Друзья, всем привет.
В силу обстоятельств пришлось устанавливать лог так сказать, "с нуля"..... Но почему-то ни отсюда, ни с официального сайта UR5EQF полная версия 3.31 после скачивания, во время установки, пишет - " не удалось найти поставщика", и на этом установка лога зависает.... Подскажите PSE, что делать? Может я что-то не понимаю.
Раньше все было окей.
Странный глюк какой-то появился . При просмотре статистики дипломов в некоторых дипломах пропал диапазон 10 метров , причём слева в таблице есть , а справа , где кол-во и wkd/cfm нет .
И что-то с eQSL . В журнале у меня 5 логов , последний год пользуюсь двумя - UI8CM и UI8CM/QRP . С первым нормально , при проверке второго на eQSL выскакивает надпись " you have no log entries " . Но , когда запускаю первым лог /qrp , иногда работает . Это проблема лога или eQSL ?
