- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.06.2012, 08:55 #20746SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
13.06.2012, 15:52 #20747Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
e-qsl
Приветствую!
Что то случилось и не уходят данные на E-QSL.
Пишет, что неверные диапазон и частота. Пример:
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 13 Jun 2012 11:12:07 GMT Connection: close Warning: Y=2012 M=06 D=11 YU7HC Bad Band/Freq: 14M
Result: 0 out of 1 records added
Связь проведена на 21 мгц.
В логе частота записана: 21.071.30
Да и с E-QSL перестало приходить. В смысле что то скачивается, но визуально ничего не меняется. Не отмечаются подтверждённые связи.
Примерно с 18.05.2012.
На обоих клубных компьютерах.
Что и где я натворил?
P.S. Менеджер диапазонов не менял с момента установки программы, уже 1,5 года.
Там вроде всё правильно:
MHZ-21
КГЦ-21000
МЕТР-15
ОТ-21070
ДО- 21080UA9CNV
13.06.2012, 17:34 #20748Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
15.06.2012, 16:17 #20749High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Вопрос по Virtual Serial Ports Emulator:
VSPE в автозапуске и если перезагружаешь комп (или просто включаешь) и трансивер (FT-857) при этом включен, то регистры RTS и DTR
устанавливаются в "высокое" состояние. Соответственно на интерфейсе (у меня Unicom Dual) линии PTT и CW также включаются. Трансивер, само собой, сразу переключается на передачу.
Приходится при запуске VSPE, каждый раз, лезть в настройки, убирать галочки, что обведены на скриншоте, после этого все нормально.
Вроде раньше такого не наблюдалось, да и на работе абсолютно та же конфигурация железа и ПО - все нормально.
В чем может быть дело?Сергей
15.06.2012, 16:54 #20750SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.06.2012, 16:55 #20751Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Пересохраните устройство со сброшенными флажками. Там кнопка "Сохранить".
Михаил, RK3FW
15.06.2012, 17:13 #20752SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://files.ur5eqf.com/Vspe.exe
Если кому интересно, сделал "инталляшку" для Virtual Serial Ports Emulator.
После установки нужно перегрузить комп и Virtual Serial Ports Emulator будет включен в автозагрузку.
Настроен "Splitter" между портами COM1 -> COM6. При необходимости порты можно изменить. Как это делать, тут: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21UR5EQF
15.06.2012, 21:21 #20753High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Хм, действительно, файл конфигурации пересохранил, косяк исчез. Но этот файл конфигурации у меня используется с самого момента установки программы... Как он мог сам собой измениться?... Мда, бывают в жизни странности...
В смысле, файл конфигурации не нужно будет "подсовывать" каждый раз после загрузки компа?Сергей
15.06.2012, 21:51 #20754SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.06.2012, 22:00 #20755SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.06.2012, 07:41 #20756Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
16.06.2012, 12:23 #20757Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
16.06.2012, 14:28 #20758Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
16.06.2012, 14:36 #20759Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
17.06.2012, 10:02 #20760Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
4983Спасибо
