А что эти N c цифрами обозначают? и какие цифры могут быть?
Согласно требованиям "N" - работа под контролем........
А N1- под усиленным контролем (Hi Hi), или как?
Да, если честно, занят по самую ватерлинию :)... недавно поменял место работы, сейчас доступ к компьютеру есть только в вечернее время, если остаются силы на это... /N после позывного - это такая же дробная часть, как и /М, /QRP и другие... наверное, стОит попросить Владимира, чтобы внес в программу правильную обработку этого префикса...
Юрий, посмотрел Ваши сообщения... я уже как-то предупреждал... держите себя в рамках приличия...
Теперь по существу... я использовал скиммер около года, вместе с SDR-панорамной приставкой... все станции декодировались в полосе около 25 Кгц (может больше, точно не помню), но слышал эфир, естественно, только в полосе пропускания фильтров, от 2,4 Кгц и меньше... щелкая по позывному (в том числе в правой колонке), сразу попадал на частоту корреспондента...
Вот скриншот, к примеру:
Вложение 67240
Скиммер - это отдельная программа, которая, как и любые другие, может совместно работать с UR5EQF Log... если Вы этого не знали - то это не беда автора лога и не нужно на него наезжать...
Через /N разрешено работать новичкам на радиостанции обучающего их оператора и под его наблюдением. Новичков (учеников) может быть много (цифры после N). Владимир Николаевич в идеале лог должен индетефицировать такой позывной как обычный без дроби, но не выводить имя оператора из справочника.
С этим понятно, сделаю без проблем - это секундное дело.
А вот как быть с этим: http://qsl.nauss.ru/index.php?q=3#
Там позывные:
RZ9UZV/N2
RZ9UZV/N5
RZ9UZV/N1
и т.д. С N цифры, в этом перечне от 1 до 16, это что такое?
А это, Владимир Николаевич, в данном случае до 16 различных операторов - новичков на одной радиостанции (N1 - Федя, N2 - Петя и т.д.)
Чтоб не было как у меня сегодня с RZ4PXO - 4 оператора передавали друг другу микрофон, а потом хором просили прислать QSL на каждое имя....
Получил письмо от pobeda.cityhost.com.ua
На сервере pobeda.cityhost.com.ua в данный момент проводятся внеплановые технические работы. Все наши технические специалисты и системные инженеры заняты восстановлением работоспособности сервера. Мы рассчитываем, что работа сервера будет восстановлена в ближайшее время.
У них находится мой сайт.
Так что возможны задержки при старте программы (при старте производится поиск обновлений). не только возможны, но и уже есть - пока сайт не работает.
Спасибо, заметил.. А я думаю чего старт стал тормозить (при последней загрузке). Думал сглазил:hi:
Уважаемые коллеги, я задавал вопрос в ветке про FT-450, продублирую в этой ветке.
Установил MixW 2.19. Настроил все работает. После чего у меня перестало работать управление TX в ЦМ UR5EQF, многочисленные попытки ни к чему не привели, причем не управляет ни как, ни через CАТ ни через ключ. Для эксперимента скачал и установил 5MContest в ней тот-же Omni-Rig работает великолепно. Пробовал Fldigi, то-же работает все.
Я по ряду причин, не хочу пока отказываться от EQF для повседневных связей, но не получается заставить ее работать. Помогите пожалуйста.
Владимир Николаевич!
Такой вопрос. Вчера были проблемы с доступом на сервер где находиться Ваш сайт и часть баз для обновления. И лог запускался очень долго около 5 мин потому как ломился туда где доступа нет и делал несколько попыток, что в общем то понятно.. Но раздражало другое, дело в том, что даже после того когда выключил автообновление по всем базам я надеялся что теперь запуск произойдет как обычно быстро, но увы лог всё равно продолжал ломиться на неработающий сервер! Так и должно быть? т.е. отключаем автообновление а лог продолжает ломиться на сервер с базами? Мне кажется логичным было бы на случай таких нештатных ситуаций если пользователь отключил автообновление, то лог и не должен ломиться туда куда его не просят :) или я не прав?
На самом деле спасибо за вашу титаническую работу лог преображается и всё больше мне нравиться! Единственное части малоопытных пользователей сложнее разобраться в обилии меню :) но это другая история им и MixW освоить сложно... на что я всегда говорю научить нельзя - возможно научиться!
Владимир Николаевич! хочу обратиться к вам от имени таких же "ленивых" каким сам являюсь :) если возможно сделайте пожалуйста одну фичу её богу будет удобно. Чтобы при наведении указателя мыши на кнопки управления перестройкой частоты трансивера с тремя возможными шагами перестройки - можно было бы вращая колесиком мыши перестраиваться вверх - вниз в соответствии с шагом перестройки данной кнопки. Получилось бы своеобразное подобие валкодера!
Или это невозможно или сложно сделать? Пожалуйста оставьте свой краткий комментарий....
Спасибо!
Да там нечего настраивать! всё примерно одинаково :) единственный нюанс если выхотите чтобы эти два лога работали одновременно, то необходимо скачать бесплатную (для 32бит операционки) программу Virtual Serial Ports Emulator настроить ее на раздачу вашего допустим COM1 на COM3 и всё теперь в Mix и UR5EQF_LOG3 смените COM1 на COM3 и будет вам счастье!
Вообще конечно странно обычно при запущенном UR5EQF_LOG3 MixW обычно орет что COM порт занят и отключает CAT систему. Если вы конечно всё это знаете прошу пардону... :) тогда вам скорей всего нужно переустановить OmniRIG. ещё посмотрите в диспетчере задач может там уже висит одна версия OmniRIG этого быть не должно.
To: R9OL
В окошке OmniRig щелчок левой и колесиком прокручиваются ЛЮБЫЕ цифры.
