Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20041
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    Или такого ни у кого нет больше?
    у меня все в норме
  3. #20042
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Я уже задавал здесь этот вопрос, к сожалению пока устранить это не удалось. Висит и очень долго, пока откроется программа, успеваю сходить на кухню вскипятить чайник, попить чайку.
    А посему, не закрываю программу и не выключаю комп, когда ухожу из дома на несколько часов...
    Или такого ни у кого нет больше?///
    У меня нормально. Конечно поиск обновлений (ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО) немножко удлинил загрузку, но... "кофэ попить не могу".....
    зы: А интернет подключен при загрузке лога? Ищет... Как вариант....
  4. #20043
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    Висит и очень долго
    даже если в выделеном установлены -Авто обновления- запуск Лога длится ~1минута. Вы обновляли отдельно base_v3.rar ?
    Изображения Изображения
  5. #20044
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RZ9OL Посмотреть сообщение
    Появилась другая проблемма после выбора корреспондента в кластере частота и мода заносятся нормально а вот RST стоит -10
    См. Установки - Редактор диаппазонов и видов модуляции, там задается начальное значение RST для каждой модуляции, исправьте для CW на 599.
  6. #20045
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    P.S. Все галки обновлений из интернет убраны.
    Приветствую !
    У моего товарища была похожая ситуация. Вызвана она, как он сам признался его неадекватными действиями при первом запуске обновлений с eQSL и LOTW - наверно некоторые не дождавшись завершения этих процедур снимали или закрывали какие-то процессы, что возможно приводит к нарушению баз. В данном случае лечение, которое я произвел дистанционно, оказалось простейшим - Журнал - Операции с Журналом - Сжать и восстановить базу данных (благо автором это давно предусмотрено).
  7. #20046
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Для работы программы с Интернетом Должен быть настроен Internet Explorer, проверьте его.........
    Может в этом причина.
  8. #20047
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Приветствую !
    Геннадий, вероятно это и имело место у меня. После установки новой версии программы, она зависла, притом на долго и был произведен некорректный выход из нее.
    Сейчас проделал процедуру "сжать и восстановить", выскакивало дважды окно "недопустимая строка с указанием класса", после процедуры ничего не изменилось.
    Заметил, что программа висит на начальном этапе запуска, т.е. прописано " Initialization" и "Time remain". После этого висения, если проскочит далее, то окна загрузки баз пролетают быстро.
    И еще: при включении ПК программа запускается, хотя и долго висит, а если ее закрыть и опять попытаться открыть, то можно и не дождаться результата. При этом увидел, что при закрытой программе в диспетчере виден запущенный OmniRig, что как бы и мешает ее запустить второй раз.
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 29 15.55.gif
ID:	67224   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Mar. 29 15.49.gif
  9. #20048
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Владимир, это все настроено и работает при запущенной программе. Может что-то особенное надо настроить?
  10. #20049
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Наверняка у Вас проблема с базой - она разрушена.
    По всей видимости нужно снести лог, заново его установить и импортировать данные из сохраненного adif файла.
    Есть конечно программы для восстановления баз access-а, но во первых они платные, а во вторых без потери какого то количества данных они базу не восстановят.
  11. #20050
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Модераторы! Не принято к вам обращаться, но..... Почистите, пожалуйста, тему от флуда..... Она и так перегружена...... Извините....
  12. #20051
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    771
    449
    494
    В свете последних нововведений заметил что позывной типа Rx#xxx с дробью N определяется как USA.
    И ещё позывной GR2HQ определяется как Англия на самом деле ARRL в LoTW считает что это северная Ирландия.
  13. #20052
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    По позывному R9UAG/N - это действительно США !
    Извините, я не в курсе, кто такие позывные у Вас выдает ?
    Остальное лично к RM4Y пожалуйста.
  14. #20053
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Вообще то GR2HQ - Англия
    Да, интересная штука:
    The UK Headquarters team will again be active in the IARU Championships this year (2010). This is the 8th year that the team has taken part in the contest ‘nationwide’ using several calls over those years such as GB5HQ, GB7HQ and new for this year ‘’GR2HQ’’, a new and unique prefix. This year the team has expanded to include more than 60 experienced contest operators, operating simultaneously from 16 locations around the UK. The main 20M stations are in Northern Ireland and Orkney Islands. Other stations are on the Isle of Man, the Midlands, East Anglia, Wales and Somerset etc.
    http://www.m0oxo.com/qsl-manager/gr2hq-iaru.html
    Так что где она находится - большой вопрос (для разных диапазонов - разное местоположение).....
  15. #20054
    28.10.2008
    771
    449
    494
    Здесь http://qsl.nauss.ru/index.php?q=3 в таблице результатов можно увидеть и /N14
    Здесь один из документов регламентирующих дроби http://r9u.my1.ru/load/radioljubitel...zhboj/9-1-0-58
    Вот /M это Англия? Нет, программа правильно определяет что это не Англия.
    RM4Y писал в личку 23.03.2012 ничего не изменилось.
    Добавлено через 5 минут
    Дело в том что на QRZ.COM данные вносят пользователи без проверки, в LoTW что-бы ваш позывной включили в базу нужно предоставить в ARRL копию официальной лицензии и копию удостоверения личности. Я может и пропустил бы это без внимания но на DXCC этот позывной засчитали мне за северную Ирландию.
  16. #20055
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Я думаю RM4Y сейчас или чем-то другим занят, или возможно не на месте - в форуме он молчит ...
    Что касается позывных - мы как всегда впереди планеты всей .
    /M - давно прижившаяся международная практика
    /N да еще с цифрами - нонсенс.
    На QRZ.com о GR2HQ ведь дословно написано, что может быть несколько DXCC стран, входящих в Объединенное Королевство - а конкретно рекомендуют смотреть на QSL. В данном случае все-же Северная Ирландия.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
