К сожалению нет на 40ку антенны. Хотел слопер повесить, да погода подвела. А тон где выбирать?
Для UR5EQF, Владимир Николаевич, спасибо за подсказку, но что то у меня не то получается как у ВАС. Нет у меня в верху таких надписей, как у ВАС. Валерий UA3SBK.
Добавлено через 6 минут
Но мне по русски говоря, нужно связи из одной программы, перенести в другую,раньше я это делал быстро, но сейчас или программа стала сложней, или я (постарел).
Здравствуйте все.
К автору.
Версия лога 30.1-1
Изменился формат файла http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt.
Исправил, в следующей тестовой будет работать.
Telnet не отражает Moda JT65 ставит ?
Эта причина где лечится ? кто то знает, помогите.
В телнете нет информации о модуляции, вот, что передает кластер:
DX de JA3KBS: 7018.8 BV20HQ BV collect 1140Z
DX de YV6BFE: 14076.0 SP6NIK JT65 1140Z FJ78
DX de YV6BFE: 14076.0 DL2EE JT65 1140Z FJ78
DX de EA7ANV: 28490.0 C5YK 1140Z IM87
DX de UT8IO: 28494.9 CT1AHU 1139Z KN87
DX de JA3KBS: 7017.8 BU20HQ tnx qso 1139Z
DX de YV6BFE: 14076.0 DF7OG JT65 1139Z FJ78
DX de YV6BFE: 14076.0 F1BBU JT65 ---73 Y DX 1139Z FJ78
DX de G1UGH: 7090.5 F5MCC/P merci Claude FFF-378 44s 1139Z
Программа определяет модуляцию, по частоте, на которой работает спотер, на основании таблицы в редакторе диапазонов:
Вложение 63989
Точней "Она предполагает", что спотер работает этой модой.
Например на участке 14070 - 14075 может станция работать модой bpsk31-bpsk200, qpsk и т.д. а мы говорим, согласно нашей таблице, что это bpsk31.
Добавьте в эту таблицу сетку частот для j-65.
Не забудьте на форме настроек Телнет кластера, в фильтры добавить эту моду.
Ну а мое мнение, о добавлении этой моды, что это лишнее.
Программа j-65 внешняя, ну кликните вы по нужной строке кластера,что это Вам даст? Все равно ручками придется запускать внешнюю программу. И т.д.
В.Н Мой настройки ??? что поправить?
Прописана мода где ПСК в телнете и По диапазонам-пример 14075-14077.
Видимо мелковато, плохо видно, прочитал ПОСТ, увы ничего нового не увидел для JT65. Всё установлено. Что исправить? JT65. Может кто нибудь покажет свои настройки, отправляю спот на Телнет и на споте не вижу моды - только для JT65.
Спасибо, всё в норме-отправил спот JT65 ОК!!!.
Можно не докладывать.
Обращаю ваше внимание вот на это:
Вложение 63999
Все наглядно и видно, нужно я добавлю меку 14076.
Хотя и я работаю этой модой, но такая необходимость не возникала.
И зачем править таблицу редактора диапазонов?
Что при этой моде трансивер включаем в режим отличный от psk?
Цифровой модуль переключаем? мы его вообще должны выключить.
Точно настроится на станцию в этой моде, нет мы не сможем.
Так зачем тогда это все затевать?
