Здравствуйте Владимир.
Здесь все про хотелки... а анти хотелка пройдет? ;-)
Я не модератор, но что-то не той дорогой идете, товарищ :(
to N2HO
а что это вас так задело? Анти-Хотелки? Так их ещё небыло.
А RX3ZZ прав на 100%.(19968):good:
и какие дороги??? какие обиды???
Коллеги, прошу помощи. Пытаюсь настроить Многопользовательский режим в UR5EQF на коллективке RK9HWA.
Никак не удается нормально наладить взаимодействие логов.
То бывает , что с одного лога в другой шлет, но обратное действие не работает.
То вообще связи не заносятся по сети.
Как я делаю:
1. Открываю на одной машине UR5EQF_server.exe ( 1.3 или 1.4 )
2. Открываю на этой же машине UR5EQF
3. Включаю Установки-Многопользовательский режим-подключиться к сети.
4. В окне ввожу LocalHost , порт 5879
5. Нажимаю коннект.
6. Появляется сообщение - Connected
7. Теперь в окне сервера Active Connect появилось 127.0.0.0
8. Переношу это в правое окно.
Затем делаю действия на второй машине, но уже забиваю адрес IP сервера.
Нажимаю коннект. Коннектится. В окне сервера отображается IP второй машины. Переношу его в правое окно.
И все ! Теперь ни сообщения , ни связи не отображаются.
Пинги между машинами идут.
Единственная особенность - компы связаны через маршрутизатор ( IP компов статические )
Программа TR4W в многопользовательском режиме работает нормально.
А эта не хочет.
Подскжаите куда копать.
С уважением, Сергей
Неправда ваша.
Не могу сегодня работать в эфире.
Включаю кластер, посмотреть.
Просто поискать инфо в телнет кластере.
ну и т.д.
а зарекаться от защиты.
Ну думаю поговорку приводить не надо.
Просто спросите сколько народу попало.
По самоуверенности. "У меня так никогда не будет"
И на старуху бывает поруха. или как то так.
Извините но что думал, то и написАл.
Добавлено через 1 минуту
А что нервничать? нажал крестик и окно закрылось.
:good:RW3DY
+1
Была, Василий, от меня, Вы не поняли. Я там в шутку смеха ради в своем посте под надписью анти-хотелка некую картинку поставил, но кое-кто обиделся и тут же об этом написал, и я картинку убрал, дабы дискуссию не вызывать. А текст остался, надо было все убрать совсем, чтобы вопросов не возникало. Вот и все.
А какие при этом происходят изменения в логе ? И вообще не совсем понятно зачем открывать лог ,только что бы посмотреть кластер ? Отдельных кластеров море.А если изменений нет ,зачем бэкап.Так что правда ,что логика у Вас своеобразная.
Повторяюсь-изменения в логе происходят только если что то править ,например разнести полученные QSL, или работать в эфире,другими словами что то в логе менять,а от просмотра кластера....???? .
А никто и не зарекается , просто если всего уж так бояться ... короче на Украине есть поговорка : шо занадто ,то не здраво.
В данном случае о нервах было слишком сильно сказано,точнее будет так -бесконечно и к месту и не к месту выскакивающий бэкап мозолит глаза ,кстати уже нет ,дай Бог здоровья автору лога.
В ответ могу посоветовать Вам - поставил псису и лови бэкап ,сколько надо ,после каждого просмотра кластера.Хотя зачем Вам кластер не понял ,глянул ради любопытства в http://www.clublog.org/, чет ни в одной экспедиции отметки о QSO c Вами так и не нашел :not_i:,хотя впрочем каждому свое...
Пора навести порядок:
1 хотелка - 10 шкурок американских убитых енотов Автору.
Не нравится - иди ставь силки. Приходи и сдавай шкурки.
Ну серьезно!
Надоело уже.
Приветствую Всех !
Интересно, вот если один позывной есть во всех логах всех экспедиций, а другой например только кое-где, а третий вообще в эфире не появляется - то кто из них лучше ? А нужно ли вообще задавать такой вопрос?
Почему многие стремятся расставить Всех по местам и разложить по полочкам?
Составляются какие-то рейтинги, меряются количеством подтвержденных стран и обязательно по диапазонам и т.д. и т.п.
Ведь ценность человека и человеческой жизни совсем в другом. И люди ценны не количеством стран, или местом занятым в том, или ином контесте. Поймите это все второстепенно - это просто игра, отличающаяся от детской только ценой игрушек и количеством "задочасов" проведенных у радио. Прошу давайте быть терпимей и добрее друг к другу и никогда не переходить на личности.
С уважением и пожеланиями здоровья и счастья Чумаков Геннадий.
Добавлено через 14 минут
А что именно надоело? В том, по моему, и прелесть UR5EQF лога, что можно в непринужденной обстановке высказать свои желания, обсудить их с автором и рано, или несколько позже рождается истина. Просто пример - многие высказывали пожелание сохранения выбранного размера шрифта в окне телнет кластера при выходе из программы. Долго этого не было, а сейчас есть ! Я например просил сделать возможность выключения или включения отображения сработанных повторов в спотмастере - пока нет, но я надеюсь что появится... Многие высказываемые моменты, если они заслуживают внимания, рано или поздно появляются в программе. Программа совершенствуется, улучшается - она живая ! И предела этому совершенству быть не должно... И за это я,как и многие присутствующие, не устаем благодарить уважаемого Автора.
При нажатии на споты в DX-кластере частота неправильно ставится. Подскажите, где можно подправить.
Всем доброго времени .Подскажите,что нужно сделать. Установил новый
Windus --пропал Telnet DX claster -пустые окна ,а остался Спот мастер
Заранее блогодарен
