Спасибо, все стало ясно. То, что в окно DX кластера все равно падают споты от скиммера вне зависимости от фильтра по модам это так задуманно?
RBN в логе это великолепно. Обратил внимание на то что после запуска RBN споты от него идут не более минуты. Как бы статус у него включен, а на самом деле тишина. Проверил несколько раз и одна и та же картина.
Приветствую !
Извините, но судя по тому что Вы написали, то не поняли мою шутку...
Скиммер представляет собой программу прикрученную к SDR приемнику, принимающему определенные полосы частот. Скиммер декодирует только CW сигналы и выдает споты в телнет - человек не нужен. SSB скиммера пока не существует, если Вы сделаете то будете первым. Поэтому SSB споты все "ручные".
Вы имеете возможность в UR5EQF логе включать два кластера, один из которых RBN.
Если включен RBN, то независимо от Ваших фильтров, SSB спотов он физически не дает ! Если Вы хотите SSB only - просто им не пользуйтесь ...
Появился новый позывной в Италии-4U1GSC,журнал его не определяет-наверное нужно вручную обновить?Или лучше не лезть самому,а подождать RM4Y?
Сегодня утром включил журнал-обновил список стран-все ок!Кого TNX?
TO RM4Y
Сергей,доброго здоровья!Еще два позывных постоянно путают статистику при обновлении:
-GR3UOF;
-GR4PRB.
Спасибо!
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь вот в каком вопросе. У человека плохое зрение (-9) и он не совсем уверенный пользователь компьютера, по этому ему очень тяжело попадать в кнопочки макросов мышкой, в цифровом модуле.
Как уменьшить количество кнопок в цифровом модуле, например оставить 12, но при этом если я правильно понимаю, размер их должен пропорционально увеличиться.
Заранее спасибо, информации в Help не нашел.
Всем доброго здоровья!
Никак не могу найти, как увеличить шрифт в Telnet Spot Mastere?
Прошу знающих подсказать, как это можно сделать.
Как его растянуть от 0 и выше понятно, а как размер шрифта увеличить?
