Добрый вечер !
Прошу помощи: в модуле контест не нашел IOTA test.
Добрый вечер !
WSJTInterface-1.0.7.25
Сделал задержку в 1 сек. перед занесением QSO в журнал (программным нажатием кнопки Save QSO в логе), чтобы лог успел определить страну. Замечено при занесении в журнал QSO с MSHV.
Контест-модуль В. Николаевич сделал "гибким". Настраивается (самому) под любой тест (кроме WAE, там QTC не возможно ни передавать, ни принимать). Добавлятся контест вручную, условия тоже. Если нужна статистика и файл подсказка, то они здесь Contest statistic — Сайт поддержки UR5EQF Log скачиваются и копируются в папку Plugins.
В логе он называется RSGB IOTA Contest, может пропустили.
Олег,callbook 6.20 фото с сайтов не открывает да и такая штука вплывает на qrz,ru
Да было такое дело, исправил.
Callbook-1.4.6.21
Сейчас все ОК.Спасибо
Олег, проблема с внесением QSO в UR5EQF остается -при работе с MSHV позывной в лог вскакивает, но занести его в Лог не получается. Для занесения приходится использовать ADIF, а если просто одно QSO- все вручную, для этого нужно закрыть MSHV и Интерфейс, в Логе включить цифровые виды и только тогда QSO можно занести в Лог, это только с MSHV. Версия Интерфейса последняя.
WSJTInterface-1.0.7.26
Исправлена ошибка с занесением частоты в журнал от MSHV, точная частота не передаётся и при выборе будет как 14.074.00. Tnx Сергею (UA1WA) за найденые ошибки и глубокое тестирование.
Олег, Василий, спасибо за консультации, помощь в поддержке Лога UR5EQF!
Обновление Территорий от 30 Jul 2018. Добавлено много админ. районов, где это возможно было сделать. Исправлены некоторые неточности с ITU. После обновления рекомендуется сделать Переопределить территорию по позывному, но если Вы вручную меняли особенно по USA CQ(ITU), то это делать нежелательно, потеряете все введённые данные. Также нужно обновить файл статистики по IOTA через лог (Список дипломов). Также дополнен список 9M2 (9M6, 8) для CQ MERDEKA Event.
