Сергей в UAAC в номере ERC добавь спереди нолик (02222).
Тут я не понял. Они что всё равно выводятся в блокноте после подтверждений.
Я в скайпе.
Да, качается, СПАСИБО, Олег подсказал добавить нолик впереди полученного номера сертификата
и все заработало! Спасибо за подсказки!!!
Добрый день.
Как-то не было времени разобраться и исправить и забыл.
В логе в поле State обнаружил данные типа KN // KURGAN
и не только по РДА. Это как-то можно исправить?
Что бы это значило?
Вложение 217688
Короче,так почистил справочник,что сам дивлюсь!
Вложение 217730
Вложение 217731
Адрес какого-то процесса или файла в каком-то модуле лога был изменен.
Пользуйтесь переводчиком - http://www.translate.ru/
Кто подскажет -как включить LPT порт для коммутации антенн? Что только ни делал - висит 3,8 В на D2 и тишина. Купил плату LPT -думал, что сжёг порты - но на выносном тоже самое. Найти инфо сил нет в тысячах страниц. Ведь на ХР у меня работало - на 7-ке нет....
Куда подключаете выхода (D2) ? 3,8в при отключенном LPT от внешнего устройства? Переставте на другой выход, но нужно тогда и перепаять на другой. Правой кнопкой по нужной строке-- изменить. D2 - это 4 пин на раъёме.
И ещё одно - для РТТ или CW не используете порт LPT?
Вложение 217745
Покажите скрин ваших настроек переключателя
