Если не работает OmniRig прежде всего не будет индикации частоты (CAT) и переключения пр/пер.(PTT). Не будут работать СОМ порты. Так как управление трансивером с Лога только через OmniRig и не как иначе!
UT6IE Вижу ,что у вас нет индикации частоты....
И частоту показывает и моду. OmniPig управляет САТ и РТТ. WSJTInterface.exe управляет цифровыми JTDX или WSJT_X. Что подключить и куда положить. Но при работе в цифровых модах управление только через WXJTInterface . Стандартные настройки.Только что на 20м 15 watt.
Вложение 217467
в тот момент трансивер выключен был
SIM-PSK не прописывается мода в логе, в редакторе мод прописал, интерфейс 2.0.0.7 ,cat ptt работает провел несколько связей
LoTWUpdate-1.0.1.2
to UA1WA, UX8IW
Переустановите эту версию. Добавлена правильная обработка QPSK.
Добавлена закладка eQSLcc для получения подтверждений с eQSLcc. Включён в обработку файл adif 3, приходящий с сервиса, правильная обработка <MODE><SUBMODE>.
Интервал по времени +-5 мин. Общее 10 мин.
Изменён алгоритм закрытия программы. Теперь нужно закрывать вручную (может захотите получить подтверждения с другого сервиса). После закрытия программы, если не запущен лог, то автоматически стартует лог.
Создаётся файл Error, аналогичен тому, что формируется на LoTW.
Добавлена в обработку <MODE>PSK <SUBMODE>QPSK.
Дату крайнего получения подтверждений берёт из лога, туда же и заносит. Логин и пароль для eQSLcc берёт тоже для текущего лога.
Проверяет все журналы с одинаковым индексом до нахождения. Если нужны подтверждения дублей в других журналах с одним индексом, ставим галку на Confirm duplicates...
Вложение 217612
На сайте оставлена и предыдущая версия LoTWUpdate-1.0.0.7.
Мотивируют тем, что на частоте ...67 и мода SIM31 не принимают интернет-сервисы.Цитата:
Интересные хотелки! Работаешь на 67, а заносит 73 ... . Пока не улавливаю смысла.
P.S.
Кто использует браузер PaleMoon Update 28. Как он работает. У меня стал жутко тупить.
Олег, с SIM31 вопрос у меня остается. Новая версия отмечает подтверждение с e-QSL,
но подтвержденные связи все равно в журнале (таблице) ошибок, как их удалять оттуда ?
Написал тебе об этом в Скайпе, дублирую на всякий случай здесь, интересно, как цифровики
поступают в этом случае?
И еще вопрос с Ultimate AAC - ERC кто нибудь скачал дипломы?Мне никак не удается!
А в SIM31вообще показывает 0 из 25 - залитых связей не видит не говоря уж о дипломах!
